Текущее время: 1.08.2026 13:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Как быть с катализатором ?
нельзя его трогать 51%  51%  [ 19 ]
пробивать - так лучше 49%  49%  [ 18 ]
Всего голосов : 37
 Заголовок сообщения: Как жить с катализатором ?
СообщениеДобавлено: 12.04.2004 8:11
Есть несколько мнений.
Одни говорят что если его пробить (убрать)
то машинке легче становится, это добавляет 2-3 "кобылы" движку.
А на СО это не сказывается, потому что у нас нормативы не те, что в Германии да и лямбда зонд стоит.
Другие считают что и так хорошо. Но на машинах с пробегом близким к 200 уже явно заметно, что машина перестает тянуть (один мой знакомый на Джете - разгоняет движок до максимальных оборотов, и тогда явно видно что из выхлопной трубы аж сажа и хлопья вылетают - после этой не сложной процедуры все возвращается на круги своя).
В моей Реношеньке катализатор пробит (мне год назад за эту операцию выставили 20 баксов). По ощущениям - В салоне появляется периодически гул от резонирующих выхлопов (резонируют в пустом катализаторе). С другой стороны изменился и сам звук двигателя - чуть более на спортивный стал похож :)
Други! Скажи Ваше мнение! Как поступать с катализатором ?
СообщениеДобавлено: 7.05.2004 11:54
На тюнинговом сайте прочитал, что если катализатор пробить, то добавляется до
10 !!! ЛС !!!
как-то это оптимистично звучит конечно.
но в принципе 3-и лишние лошадки будут это точно :)
СообщениеДобавлено: 11.09.2004 23:54
Братва! Сёня пробил катализатор. Звук выхлопа стал "приятнее". Особого увеличения разгонной динамики ждать не стоит, но вот прибавка в тяге приятно порадовала. Валит в гору на четвёртой без вопросов, - дизели отдыхают!(двигло F3P).
СообщениеДобавлено: 16.09.2004 12:14
А мне посоветовали его вырезать и вварить обычную банку а-ля пламягасителя :lol:
А толку с него, если он весь осыпался все равно нету :wink:
СообщениеДобавлено: 16.09.2004 16:28
Так катализатор оспается или оплавляется? Если осыпается, так что там выбивают? Получается его просто высыпать надо.
СообщениеДобавлено: 16.09.2004 21:01
не знаю Володя, я из обсуждений сделал вывод:
Катализатор - есть банка с металлической сеткой внутри (в несколько рядов), сетка эта "окутана" керамическим покрытием - оно же нагревается от выхлопных газов и в последующем (вследствие своего раскаленного состояния) дожигает продукты сгорания выходящие из камер цилиндров .
на основании своих выводов могу сказать - если у нас нет ЭКОЛОГИИ и норм по ее ЗАЩИТЕ, то ее можно нафиг выбить и услаждать слух простых посетителей нашего шарика отменным спортивным звуком своего авто и готовить своих внуков (посредством привыкания к углеродистым фрагментам наших детей) к преобразованиям в своем организме (мутации).
ИМХО.
СообщениеДобавлено: 16.09.2004 21:04
да забыл Володя - керамика значит осыпается , сетка оплавляется. :shock:
я думаю я рассудил логично, есть люди кто меня поправит?
СообщениеДобавлено: 17.09.2004 9:50
Здесь про кат написано:
http://www.business.ua/i526/a16003/
а то что там что-то осыпается -- это без вопросов ( у меня осыпался гад и если рукой его толкнуть то гремит как погремушка. и на 2000 оборотов начинает греметь :evil: )
СообщениеДобавлено: 18.09.2004 17:49
Как определить необходимость замены/удаления катализатора?
СообщениеДобавлено: 19.09.2004 18:06
очень просто:если он начал сыпацца-его следует заменить.не хочешь менять -езди и слущай его перезвон
СообщениеДобавлено: 19.09.2004 20:06
Как определить, что катализатор стал сыпаться?
СообщениеДобавлено: 19.09.2004 23:29
очень просто:
залезть под машину и стукнуть по катализатору ладошкой -если там дребезжание(как-будто там песок или кусочки чего-либо),то катализатор начал сыпацца.
нередко бывает,что частицы(и не микро) драгметалла,находящегося в катализаторе, попадают в соседние банки глушака.
СообщениеДобавлено: 20.09.2004 9:18
Так вот я среднюю и заднюю часть глушителя заменил. В каждой из банок чего-то было. Возможно месные перегородки посыпались, а возможно частицы катализатора?
СообщениеДобавлено: 20.09.2004 9:54
Я вчера на рынке купил универсальный пламегаситель. Вот где-то в среду-четверг буду вместо ката ставить. Расскажу потом что получилось в итоге :lol:
СообщениеДобавлено: 21.09.2004 22:59
2 Netman
ну вот теперь поезди и послушай.посмотри-звенит ли в катализаторе.потом глянь в новых банках есть ли шум от частиц.если да-то катализатор под замену.вопросы.. :twisted: :lol:
