Текущее время: 1.08.2026 13:45
 Заголовок сообщения: Не работает джойстик Megan Sceniс
СообщениеДобавлено: 22.08.2007 10:49
Перестал работать джойстик и не выводится инфо на консольную панель. Магнитола родная, до этого все работало. Подскажите в чем может быть проблема.
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 22:11
Проблема обычная. Надо снимать магнитоллу и смотреть какая именно из обычных.
 Заголовок сообщения: Re: Не работает джойстик Megan Scenik
СообщениеДобавлено: 24.08.2007 23:58
sАндрей писал(а):
Перестал работать джойстик и не выводится инфо на консольную панель. Магнитола родная, дл этого все работало. Подскажите в чем может быть проблема.
Проверять питание магнитолы и дисплея.Если в норме,то смотреть шину обмена дисплей-голова.
СообщениеДобавлено: 26.08.2007 23:12
Для начала я бы проверил предохранители.
СообщениеДобавлено: 27.08.2007 9:19
В субботу все передохранители пересмотрел, вынимал/вставлял - помогло. Все работает. Всем спасибо....
