Текущее время: 19.06.2026 11:31
 Заголовок сообщения: Течь масла из-под ГБЦ
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 16:47
Собственно в этом и есть суть пробл. Подсасывает масло из-под головы. Подтек масла видно как под капотом, если приглядеться в раене масл. фильтра так и на подъемнике снизу по поддону двигателя. Масло уходит не критично, от замены до замены подливать практически не приходиться, т.к. уровень уходит с max до середины между метками min и max. Теряюсь, устранять сей недостаток или нет, на сколько это критично, если так продолжать ездить... Механики Автопромсервиса на Машиностроителей согласны это сделать в часном порядке в гараже.... за 400$. Ч/з кассу эта процедура стоит порядка 2,5 млн. руб. Я так понимаю это будут меняться все прокладки, шлифоваться сама голова и т.п.
М2 Hatch 1,6 МКПП 2003
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 16:58
Так оставь как есть. Может попробовать голову пережать?
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 17:07
Если масло не течет струей, да и лужи под капотом нет - чего парится-то?
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 22:33
plisan
Не критично, не меняй. Помой или очисти мотор от масла и грязи (они дают плохую теплоотдачу да и внешний вид). А ребята с АПС обнаглели даже в частном порядке. Такая работа стоит как минимум в два раза дешевле
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 9:40
smalenski, мотор мыл. Ч/з 2 часа опять поддон в масле. Если бы мне сделал кто это в 2 раза дешевле, как ты утверждаеш - я бы согласился
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 9:58
Если только поддон в масле, то скорей всего он и сопливит. Тут ничего страшного. Снимается поддон, ставиться новая прокладка/герметик и проблема течи устраняется этим
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 10:55
smalenski, сделаеш мне?
:D На АПС'е сказали - однозначно, голова
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 11:42
Для того, что бы что-то сделать, надо предварительно произвести диагностику (короче - посмотреть).
См. личку
СообщениеДобавлено: 8.09.2007 21:29
plisan
Реновская болячка -следующий ход масло в антифризеКак минимум замена прокладки головки блока, масла, охлаждающей жидкости, ремня ГРМ остальное вскрытие покажет Отсюдаи порядок цен
СообщениеДобавлено: 9.09.2007 0:07
Не забываем смотреть FAQ, в данном случае ГБЦ (головка блока цилиндров)
