Текущее время: 1.08.2026 13:12
 Заголовок сообщения: Гул в Сценике
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 19:31
Проблема была еще сразу после покупки. На холодном двигателе все нормально, потом минуты через 3 на холостом ходу появляется шум (как будто какой-то шелест с промежутком 0,5-1,0 секунды, затем через 5 минут он проходит и на теплом двигателе не проявляется. Чем холоднее на улице, тем шум больше. Летом в жару при заводке практически не бывает. При выжимании сцепления звук уходит. При опускании появляется. За 1,5 г. и 15 тыс км ни ухудшения, ни улучшения не было. Что это может быть? У меня 2 варианта или подшипник в коробке или выжимной, а может что другое? И что делать?
Последний раз редактировалось bel117 22.09.2007 20:01, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 3.09.2007 19:46
Выжимной наоборот, гудит когда выключаешь сцепление (нажимаешь на педаль)...
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 7:27
Извиняюсь, что некоректно написал: гул исчезает при нажатии на педаль , конечно же.
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 7:47
может гудеть и подшипник в генераторе - у меня такое было в сильные морозы, а когда сцепление выжимал, то нагрузка наверное на гену меньше становилась и подшипник не шумел, когда потеплело - прошло.
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 4.09.2007 8:03
На встрече кому-то тоже демонстрировал такую же хрень-сказали что возможно изношены полукольца на КВ.вследствие чего (я так понимаю)имеет место осевое перемещение КВ.Но это только предположения и только,так что не заморачивайся.Кстати у меня не гул,а какое-то клацание,как будто на моторе стоит жестяная банка с болтами :zlost': .Я так уже 26 тыс. наездил-ниткаких изменений.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 20:03
После смены масла в коробке (залил родное Эльф TRX 75W80 ) Шум вроде прекратился .(Тьфу-Тьфу-Тьфу). Возможно а коробке было залито предыдущим хозяином плохое масло не той вязкости, возможно дешевая минералка и на холодную был гул, скоре всего подшипников. Поездим больше , посмотрим.
