Текущее время: 24.07.2026 5:25
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 17:42
При включении габаритов и/или ближнего света задние фонари и поворотники и при нажатии педали на тормоз... начинают мигать все лампочки как на герлянде...
что это может быть ?
Renault Megane 1.4, дв. 1.4. E7J . г.в 96.
hatchback, made in france.
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 18:06
avs контакты провер. пошевели все лампоцки - должно пройти.
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.09.2007 18:51
Проверь массу на разъеме фонаря - как правило , контакт подгорает. Провод массы я отрезал от разъема,удлинял и садил непосредственно на контакт на плате фонаря.Все восстановилось.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 10:16
Массы точно нет. Возможно подгорел, возможно соржавел
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 10:55
А какого цвета провод массы ?
4-машина в Москве.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 11:52
окислились контакты на контактной фишке в фонаре, стопудняк. почистить от ржавчины-окиси, подогнуть чтобы плотнее прижимались и будет ок. а лучше новую фишку поставить:)
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 11:55
Обычно темный, прикручен к кузову
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 12:02
Было. Вопрос был решен снятием разъёмов и протиранием их пальцами.
СообщениеДобавлено: 20.09.2007 17:43
Пальцами не надолго, лучше спиртом
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 13:29
лучше всего обработать контактным спреем :)
