Текущее время: 21.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 21:57
Откуда: Минск ____________________ Renault 21 1987 1.7 F3N722
Привет всем. Подмогите, кто чем может. Сгорела микросхема управляющая двигателем ХХ, да так что прочитать невозможно что за она была. Теперь на холодную ХО нету.
Renault 21 1987 1.7 F3N722 Может у кого схема есть ЭБУ для этой машины? Буду благодарен за любой отклик.
СообщениеДобавлено: 21.09.2007 21:58
Если я правильно понял, то её меняли микросхемой УНЧ серии TDA. Да-да, не смейтесь. А ног сколько?
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 1:27
Вот я тоже гдето прочитал что аналог ей какаято звукоусиливающая микруха, вот только какая? Скока ног не знаю, не я разбирал ЭБУ, завтра узнаю.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 2:37
В первом приближении TDA2005. Сейчас уточню.
Уточнил: TDA2004. Ссылаюсь сюда.
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 14:55
Посмотрел по этой ссылке, там двигатель F3N742 у меня F3N722, это как думаешь, микросхема такаяже будет?
СообщениеДобавлено: 22.09.2007 17:35
Посмотри сколько ног у микрухи.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 2:22
у мастера того мой ЭБУ на работе, получается только в понедельник узнать смогу.
могла ли та миркросхемка погореть изза того, что при заведённом двигателе подключили регулятор ХО? Могло ли регулятор етот заклинить к примеру, и когда ЭБУ с новой микрухой вставлю- вылетит и новая... Такое может быть?
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 9:44
Регулятор если с моторчиком, так какая проблема,
подай на него 12 В и смотри крутится ли он.
Индуктивная нагрузка... Не исключено, что могла.
СообщениеДобавлено: 23.09.2007 23:55
Так там же вроде шаговый двигатель... или нет?
я вот боюсь, что дело в проводке, может замыкает что нибудь где нибудь... может ты знаешь, где искать это место замыкания? реле какое нибудь там роль играет?
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 0:02
Да какой шаговый. У тебя моно? Обычный коллекторный моторчик. Тем более 87 год.
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 22:00
Точно обычный моторчик, разобрал сегодня этот регулятор. Когда крутил ротор он странный звук скребучий издавал, вд шкой его чуто пшыканул нормально стало. Завтра ЭБУ из ремонта вернут. Интересно чё будет...
СообщениеДобавлено: 24.09.2007 22:45
Надо было все очистить, и ротор, и контакты, и ржавчину
оттуда высыпать. Информируй о событиях дальше.
СообщениеДобавлено: 25.09.2007 21:55
A ну я так и сделал, просто не дописал. Чёта масетр сегодня ещё блок не отдал, сказал завтро. Обязательно проинформирую.
Ты может знаешь, какие пины на шлейфе от ЭБУ нужно замкнуть, чтоб проверить будет ли РХХ работать? Боюсь что может провода где замыкают, от того микруха и вылетела...
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 2:02
Спасибо Алексей, завелсь машина, обороты держит. Пока ничего не задымилось.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 9:41
B_Y, не за что. Я же ничего не сделал :cool:
