Текущее время: 1.08.2026 10:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: R-19 заглохла и больше не заводится
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:00
Ситуация такая: был у машинки (R-19 1.8 моно) почти сухой бак, хватило только до заправки доехать, причем заглохла около самой колонки. Заправил бенз,... и больше она не завилась. Стартер маслает, а двигатель не заводится. Если дать ей постоять приличное время, то тогда начинает пыхать, но завестись не может. Пробывали машинку на тросе тягать, тоже без результатно.
Что здесь может быть?
Откуда начинать смотреть?
Зарание всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:22
может заклинило бензонасос, снимать бак и смотреть (хотя есть шанс, что насос подвесной и находится снаружи бака, тогда искать его возле топливного фильтра). еще можно "подергать" реле отвечающее за управление бензонасосом под капотом в черной коробке со стороны водителя
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:47
DoIt
Сними подачу топлива с моника вкл. зажигание и посмотри, есть ли подача топлива (ессесно шланг в баночку)
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 20:53
DoIt, бензонасос зудит на пару сек, когда зажигание включаешь?
СообщениеДобавлено: 26.09.2007 23:37
Aleksey
, да, зудит, а когда крутится стартер, слышно, как работает насос. Я вот беспокоюсь, чтобы это моник не засорился, ведь докатил до заправке буквально на парах.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 1:26
А старый метод линуть бензы во впуск? Ради интересу.
Засорилась может. Сними форсунку, промой.
СообщениеДобавлено: 27.09.2007 21:39
Aleksey
А фарсунку как чистеть то?
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 17:35
У товарища когда была 19-ка, тож как то кончился бензин. Залили завели и поехали. Я думаю скорее причина в насосе - даже если зудит, может не создавать давление нужное. Был у меня Опел Омега В 2,0 16кл. Остановился как то, зашел в магазин, вернулся, завожу, а он не заводится. Вот так и попал на новый насос.
А форсунка врятли. После насоса всетаки фильтр стоит. Кстати как давно менял этот самый фильтр.
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 18:06
если моноточка то снимается воздушник и смотриццо прыскает ли чвонить при заводке
моноточке давление маленькое нужно, форсунка открывается электрически
а вот то что бенз кончился - могло всякое Г с бака поднять и забить сетку/фильтр/форсунку
СообщениеДобавлено: 28.09.2007 20:06
Dervik
vladimir laguna
Пасибо за советы, сейчас побегу тестить, по итогом проделоной работы доложусь
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 20:51
Поковырялся в тачке и выяснил: бензин не поступает в двиглою Если линуть бензинчика в моник, то заводится сразу. Поменял фильтр, старый полностью згнил, но продувался легко. Если снять бензошланг с фильтра, то когда крутишь двтгло, бензин не течет. Залез в бензобак из отверстия, куда вставляется датчик уровня бензина (думал, что это насос), в баки давольно чисто, насос работает, когда ключ поворачиваешь, но как я понимаю, бензин не кочается.
Что можете посоветовать,
не оставте в беде, машину надо продовать, а она не заводится.
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 21:03
Фильтр топливный, который большой такой?
Тогда с насосом что-то. Или топливозаборник на нем забило.
СообщениеДобавлено: 1.10.2007 21:58
Я так понимаю, что бак мне придется менять полюбому.
да?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 8:44
DoIt, а бак чем провинился?
СообщениеДобавлено: 2.10.2007 9:14
_w_ А как снять топлевный насос, не снимаю бака?,
