Текущее время: 1.08.2026 9:43
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 10:13
Съездил на диагностику результат
1. течь масла из под штока выбора передач в КПП
2. течь из под датчика уровня масла двигателя
3. рулевая тяга
4. опорные подшипники
если с п. 3 и 4 все ясно
то как лучше устранить засады по п.1 и 2
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 10:26
Maks_K
1. течь масла из под штока выбора передач в КПП.
Устаняется заменой манжета на штоке, но заменяется манжет только при полной разборке КПП, иначе манжетву не достанешь и не поменяешь, по крайней мере на своей 19-ке делали именно так. И еще манжет нужно покупать сняв размеры со старого манжета, а лучше взять его с собой, так точно подберут.
На 100 % не уверен, но вроде там стоит уплотнительная шайба, да и сам датчик не должен стоит заоблачных денег.
Можно попробовать поставить датчик на герметик (предварительно обезжирив место установки), может поможет.
Успехов. :cool:
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 13:35
Rosche
с пунктом 2 понятно
по 1 - вижу разве
1.1 просто по немногу доливать масло в коробку
1.2 залить герметика ( если конечно есть)
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 13:49
Maks_K просто купи литр масла в доливку (шоб стояло) и прими за правило раз в 2-3 месяца выворачивать пробку коробки - смотреть на уровень оставшегося. Как мне кажется тут у 99% публики с машиной старше 5 лет из штока слезится. Но пока не капает, никто внимание не обращает....
3 и 4- гораздо более важно исправить..... нежели 1
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 15:38
по пункту 1 проверь уровень масла в КПП, потому-что принцип кашу маслом не испортишь здесь не проходит, шток находится практически в верхней точки КПП, и тем самым при завышенном уровне происходит избыточное давления масла и нарушает герметичность. При нормальном уровне течь в штоке будет незначительна
По пункту 2 течь устраняется посадкой датчика на гермет
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 15:42
Уже где-то когда-то кому-то показывал одну веселую фиговину, которая позволяет поменять сальник не снимая и не разбирая коробку. Это целый набор, включающий в себя составной сальник.
вот так предлагает им пользоваться производитель сего прибамбаса
Стоит это все во Франции 26.47 без НДС? при заказе 10 штук - скидка 30% - итого 18.53 за штуку + доставка за 10 штук около 12.50 (хотя она из расчеета 50 штук шла) ... вобщем не силен я во французском на котором мне ответили. Но прибамбас интересный - и главное идея есть: 2 резиновых колечка, разрезная шайба-втулка, которая их держит, кронштейн, который держит втулку и все.... все монтируется снаружи, а старый сальник похоже тупо выдирается плоскогубцами.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 16:43
ovf не путаете? разве кулиса не снизу????
Давление из КПП травится через сапун.
-=sAm=-
Там сальник остаётся на месте, только к щёлке между штоком и сальником снаружи кроншейном прижимается резиновое колечко, внатяг надетое на шток через кулису.... а удаляется там гофра, одетая на кулису.
ИМХО о таком прибамбасе надо уже думать когда капает, а 3-4 листа на перебор коробки взять негде...
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 16:46
Та на английском же написано.
В принципе интересно. Вот только с диаметром надо определиться.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 16:49
Valentine
Два года назад мне заряжали за замену сальника штока:
- 70$ съём - установка коробки
- 40$ замена сальника
- 10$ сальник.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 16:50
Леонид штангелем меряешь диаметр штока, выбираешь из маслостойкой резины меньший, но такой, чтоб можно было растянуть, протаскивая через кулису.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 16:56
Леонид если у них 40$ стоит переборка коробки.... телефон в личку.
Было у меня желание слазить, но читая реношные мануалы по развалу коробки (замена сальника там в последнюю очередь, когда всё уже лежит поотдельности) вот уж который год считаю лучше купить масла литр... :cool:
PS работать ручками внутрях не боюсь....
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:12
обалденный фотомануал по разборке JB коробки рено Можно все понять и не зная французского - хе, однозначно в закладки ... и наверное в линки на сайте (for Netman)
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:36
Valentine
Судя по автомобилю автора темы, а это сафран с N7Q, то шток как раз таки сверху
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 17:48
тогда какая течь то? куда маслу там течь? ... да и вытечь много не сможет
Сорр и тогда ссылка в косяк ушла - хотя будет интересна обладателям всего с JB да и с JC тоже
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 20:43
Valentine
Надо это обсудить.
