Текущее время: 19.06.2026 11:29
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 10:45
По книжке написано что в системе вместе с фильтром - масла 6,2 л.
При очередной замене, всегда входит 5 л (по щупу это практически максимум). Неважно как менять через верх или через сливную пробку)
В течении 10 000 км доливаю литр.
Что думать?
Нормально ли 1л на 10 000 км?
и может быть не все масло сливается?
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 11:31
У меня так же.
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 13:59
И у меня примерно так, расход немного меньше литра, только я видел в книжке общее количество масла 5,5 л.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 14:22
у меня тоже Safrane 2.0 16v (мотор Volvo)
правда масла не жрет :-)
на замене последний раз залил 5.5 литра, а предыдущие разы лил 6 литров (по книге написало лить 5.9 литра), индикатор зашкаливало но вроде никаких последствий
дальше планирую по 5.5 заливать
меняю каждые 10-11 тысяч
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 14:48
Почему то в разных книжках по Safrane с 7NQ пишут различный обем по маслу :) :!:
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 14:53
думаю это потому что Вольво - поставщики моторов, гнали очень много модификаций одного и того же мотора - про это на автофорумах много где писали
там не только объемы масла,
вкладыши могут быть разного диаметра :-)
а если за объем масла, то я думаю разный поддон = немного разный объем
врядли в блоке есть различия
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 15:25
Цифра 6,2(After replacing the oil filter) и 5,5(без замены фильтра) фигурируют в тех.нотах, но на практике до капли слить не удается, поэтому и выходит лично у меня 5,7-5,8л естественно с заменой фильтра. Где-то на 10000км кушает максимум 100-150грамм
Дураки наводят порядок - гении подчиняют хаос
СообщениеДобавлено: 4.10.2007 15:37
:( а у меня тока 5л входит и не больше
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 0:00
На моем Сафране 2.0 (8 клапанов) заливаю практически 6 литров..
СообщениеДобавлено: 5.10.2007 10:19
у меня на лагуне такой же вольвовский движок-масла порядка 5,5 литров получается, за 10000 не доливаю вообще
Лагуна RXE 2.0 16V универсал-продана(((
BMW 525i
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 21:50
заливаю 5,3 л., до максимума стараюсь не доливать (темболее в зимний период). За 10 000 км масла уходит, но впределах примерно грам 300-500. От замены до замены не доливаю.
LAGUNA 2.0 V16 RXE
СообщениеДобавлено: 19.11.2012 21:46
На АПС сказали, что для N7Q 710 - 5.4 л.
Renault Safrane 2.0 16V VM1
