Текущее время: 14.05.2026 12:48
СообщениеДобавлено: 6.10.2007 19:51
Статья = Описание процедуры ремонта подсветки кнопок управления стеклоподъемниками в Renault Laguna II
Описание процедуры ремонта подсветки кнопок управления стеклоподъемниками в Renault Laguna II[/url]
Ремонтируем "негорящие" кнопки стеклоподъемников.
Снимаем блок кнопок. Лучше начинать со стороны обшивки. Блок крепиться на 5-ти защелках. При извлечении блока из обшивки защелки могут неплохо упираться в обшивку. Поэтому нежно и аккуратно
Блок извлечен. Отсчелкиваем фиксаторы разъемов и достаем их
Блок кнопок с тыла
Достаем блок спаренных кнопок из общего корпуса (4-е защелки нажать)
Оттягивая 4-е защелки на блоке спаренных кнопок снимаем верх: две кнопки и их корпус. Снимаем синий колпачок с перегоревшей лампочки
Очень аккуратно извлекаем из корпуса лампочки контакты
Корпус с лампочкой снят
Примерные размеры лампочки. Лампочка на 14В.
После установки новой лампы вставляем контакты кнопки в корпус лампы.Можно так, как на фото, либо контакты упереть в микропереключатель и аккуратно одеть корпус лампочки на них
Окончательная проверка работоспособности "голого" блока спаренных кнопок
СообщениеДобавлено: 14.10.2007 22:10
Молодец Смаленский! Опять кстати! Кумовья требуют, кнопки не светятся1
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 20:21
Спасибо в этом месте поменял. Но я не могу понять как поменять в пассажирской передней двери, там не такая конструкция, ничего не снимается, тьолько заглушка сверху, но она ничего не дает.
Renault Laguna II PhI 1.9dCi F9Q750
СообщениеДобавлено: 6.04.2009 20:58
в пассажирской двери нужно снимать обшивку двери!
СообщениеДобавлено: 7.04.2009 15:35
Tolik-Minskiy, я думал по-другому может можно как
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 10:28
Обшивку снимать, Толя прав
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 11:30
Smalenski
А как насчет диодов вместо ламп? По размеру вроде должны стать. Светить будут лучше, а то эти лампы.. нет доверия к китаю особого. Купил как-то новые в подсветку. Вроде точно такие же по характеристикам, а оригинальные светят заметно ярче. Днем ощущение что вообще подсветки нет, а ночью очень заметна разница.
Laguna 1,8 RT универсал, 1996
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 12:59
Светят ярче, но главное грамотно подобрать сопротивление
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 14:00
там точно 14в? проверял на контактах, или это "китайские вольты" :)
Просто вроде как есть диоды на 12в
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 17:00
xalex
Вот как раз в тех "диодах на 12В" - китайские вольты, да и они имеют цоколь и больше по размеру, поэтому врятли тебе подойдут.
Так что покупай диоды нужного тебе цвета и к ним резисторы, расчитанные на именно эти диоды, и запаивай :ustav: .
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 17:08
SergPU
Ок. посмотрим что выйдет.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 17:30
xalex
PS Диоды изЮмительно подходят 3мм диаметром -при подборе цвета учитывай цвет светофильтра в кнопке. Резисторы впаивай по месту - если купишь их безвыводными - SMD, то вообще проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 8.04.2009 17:37
SergPU
Спасибо за совет :)
СообщениеДобавлено: 1.02.2010 20:45
Такая проблема случилась.Сегодня решил поменять лампочки,которые перегорели во всех кнопках.купил,устанавливаю НЕ ГОРИТ, мерю вольтаж,а тока нету,ушел куда то? :(
Лампочку и пробовал так притыкать,но признаков жизни не подает!
Ничего не каротило и сами стекло подъемники работаю! :!:
Помогите кто может!!!!
Laguna 2/1, 2002г., 1.9 dci, 120 л.с., 6-МКПП
Clarion MAX688RBT+подрулевое+саббуфер
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 12:16
так может старые лампочки-то живые, надо смареть проводку
