Текущее время: 15.06.2026 9:39
 Заголовок сообщения: АКПП в безопасном режиме (Safrane)
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:33
В режиме самодиагностики приборки выстреливает сообщение "Коробка в безопасном режиме". После выхода из режима самодиагностики приборной панели и рестарта двигателя сообщение невоспроизводится. Комп говорит что всё ОК. Вопрос: Это так у всех Сафранов?
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 22:59
Выстреливает - это значит речевой синтезатор говорит?
Если так то у меня молчит
Renault Safrane 1998 2.5 N7U, SU0, нет ксенона и кожи с эл. седлами!!! >:( ПРОДАЕТСЯ
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 11:59
да, речевой синтезатор. после сброса режима самодиагностики на запущенном двигателе остаётся сообщение. Ошибка выстреливает только на непрогретом двигателе. Если запускать самодиагностику на прогретом, то всё ОК. Во как.
ВОПРОС владельцам Саф. 2.5 (у меня машина 12 мес. 1998г.):
В книге прочитал, что включении зажигания должна гореть лампа "Неисправность АКПП" и гаснуть через 3 сек после запуска мотора. У меня не горит вообще (только в режиме диагностики панели - мигает, т.е. лампа исправна). У кого как?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 17:22
Отвечу сам. Посмотрел оригинал маула для пользователя по 2.5. Про 3 сек для этой контрольной лампы ничего нет. Чек-энижин действительно гаснет через 3 сек после поворота ключа в положение "зажигание". и потом гаснет.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 23.10.2007 12:41
Хеон, точный алгоритм воспроизведения (двигатель запущен):
1. входишь в режим диагностики (одновременное удержание кнопки сброс трип-компа+переключение экрана трип-компа)
2. ждёшь пока стрелки скачут вверх (неисправность АКПП мигает, ошибки нет)
3. продолжаешь ждать пока стрелки скачут вниз (неисправность АКПП мигает)
4. вконце теста - неисправность АКПП горит и комп говорит что АКПП в безопасном режиме
5. выходишь из режима диагностики - жмёшь кнопку сброса трип компа
(неисправность АКПП гаснет, но реч. синтезатор сохраняет сообщение о безопасном режиме, машина в движении ведёт себя как обычно)
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:42
Так может кто ответить на исходный вопрос темы? Что ниуто не знает что такое тестирование приборки или никто не ездит на автомате?
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 7.05.2008 15:01
Вроде всё ок по исходному вопросу. Т.е. не ошибка АКПП. Реч. синтезатор сообщает об ошибке только, если переключить экран трип.компа в момент загорания лампы - "неисправность АКПП" (сразу после выхода из режима само-тестирования приборки лампа неисправности уже не горит).
Вел. 29-625-7-222
