Текущее время: 1.08.2026 9:45
 Заголовок сообщения: Спидометр (Laguna с АКПП) не работает
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 17:42
Рено-Лагуна 2,0 АКПП
Сдох спидометр
Подскажите- это Трос или спидометр
или электронная ерунда какая нибудь (вместо троса стоит)
Мне тут сказали что после 95 года французы тросики спидометра не ставили!
И как его поменять если коробка Автомат???
Также как и механика???
что Я ДОЛЖЕН - прописано в Налоговом кодексе
что НЕ ДОЛЖЕН - в Уголовном
ОСТАЛЬНОЕ НА МОЕ УСМОТРЕНИЕ
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 18:00
У товарища правда на механике 96г стоит трос,из личного опыта один раз слышал чтобы ломался сам трос обычно дело в коробке ролики на спидометр из пластика.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 19:37
Скорее всего датчик скорости испортился.
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 20:00
Какой год машинки? В фазе 1 был датчик скорости, в фазе 2 информация берется с блока АБС. Как произошел факт умирания?
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 20:31
Мот просто контакт плохой
СообщениеДобавлено: 8.10.2007 22:02
Aleksey, о каком датчике речь?
СообщениеДобавлено: 9.10.2007 7:49
ЮМБР на старых лагунах(фаза 1 до рестайла) если одометр не механический, то должен стоять датчик под приборной панелью, который приводится тросиком от коробки либо на самой коробке
Pavel_5419...абсолютно прав.....на коробке простодарка осталась(проверено на своем личном опыте когда мне оч нуген был етот датчик скорости)
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 11:58
Умер спидометр быстро просто стрелка опустилась не дергаясь и счетчик километров замер.
А машина 1996 года версия RT первой фазы наверное-противотуманки еще не круглые
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 16:23
_eagle_, на первых лагунах (рестайл ниипет) тросики все с датчиком Холла, независимо от того, механический одометр или электронный.
Баллистик, посмотри на трос возле КПП.
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 17:09
У меня 98 г., но фаза первая. Никакого троса нет. Датчик стоит на коробке. Спидометр глючит со дня покупки: то работает, то стрелка упадет и лежит. ОХфициалы, чисто эмпирически, сказали, что в коробке от шестерен до датчика идет шток, гнездо под шток в шестерне разбито и поэтому то крутит то нет. Пока руки не дошли посмотреть самому хотя бы датчик, потому что про минских официалов уже наслушался много "хорошего".
СообщениеДобавлено: 10.10.2007 22:51
Phoner..... :mrgreen: если у тебя бы врала скорость......то тогда да....коробка....
а так бери топор, да поувесистее :mrgreen: ....снимай датчик, коли его как арех аккуратно :zlost': ....и смотри...что внутри :crazy: .... - я так делал....потом 5 минут паяльником и все ок...
я сам так мучался со сцеником.....сделал таким образом 2 датчика уже....
СообщениеДобавлено: 11.10.2007 8:56
ЮМБР
Так а что там смотреть!
У меня КПП автомат там не подлезть никуда
Где он хоть находится
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 12:56
Баллистик, решил проблему? У меня такая ж фигня, тока еще и тахометр начал плясать и коробка в аварийку становится. :D
Renault Laguna Concorde `97 RXE 2.0 AD4 was
...:::::Renault Laguna `99 RTX 2.0 LPG is:::::...
СообщениеДобавлено: 5.11.2007 13:04
Pavel_5419
именно во второй фазе так и произошло- издох дачтик АБС,комп заругался,отключил спидометр, мы продолжали движение(из москва ехали) комп опять начал ругацца,но мы продолжали движение- тагда он,зольбака, и тахометр отключил, но мы продолжали движение и ориентировались по звездам и километровым столбам :mrgreen:
проблема решилась заменой датчыка АБС
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 6.11.2007 2:03
_eagle_
Сенкс. Я и сам так думал, но по теплу не добрался, теперь или гараж подвернется, или весну ждать. :mrgreen:
