Текущее время: 1.08.2026 9:45
 Заголовок сообщения: Кондиционер, эксплуатация
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 18:29
Привет… Scenic, 1999, 2.0 АКПП … В инструкции по кондиционеру рекомендовано включать его периодически даже зимой для сохранения работоспособности кондиционера … если – конечно – температура позволяет – скажем – около +10. Ну включаю я печку(на обогрев) и кнопку кондиционера… Ворос: Как это работает - печка на обогрев и кондиционер? Я полагаю что происходит двойная “усушка” поступающего воздуха – и от печки и от кондиционера…. ЭТО ТАК?
Megane-Scenic,1999-04,2.0,F3R 791,АКПП DPO
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 18:48
А у тебя клима или кондиционер?
Лагуна 2,0 АКПП 97" LPG
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 18:55
ну а как в климате, кондишн автоматом включается-выключается приработающей печке...
просто в обычной печке все вручную, а в климате автоматом.
Кстати при +5 кондишн уже не включается
 Заголовок сообщения: Кондиционер(одна кнопка )
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 18:56
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 18:58
Значит так и есть... Thanks
СообщениеДобавлено: 1.11.2007 19:24
Ничего странного не вижу что печка включена с кондиционером :D Скажем в дождь идет забор воздуха повышенной влажности и окна потеют сильно. Включаем кондиционер, влага оседает в кондиционере и вытекает на улицу. Охлажденый при этом воздух немного печкой подогреваем.
Рено Меган Сценик 1998г. 1.6i K7M 703 Изображение
 Заголовок сообщения: О работе кондея зимой
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 13:12
1. Разогреваем машину до горячего воздуха в салоне.
2. Закрываем заслонку рециркуляции воздуха в салоне - горячий воздух начинает хождение внутри салона и труб.
3. Постепенно разогревается муфта и датчик температуры включения кондея.
4. включаем кондей - начинает хладон вместе с маслом шастать по трубкам - трубки и стыки смазываются и не выходят из строя.
Основное назначение работы кондея зимой смазать элементы кондиционирования. рекомендуют делать раз 2-3 недели. 15 минут хватает.
Laguna 1997г.в, B56L, 2.0 F3R-729, RXT, АККП AD4-030, климат контроль
Последний раз редактировалось Alex_Schi 2.11.2007 13:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 13:32
Пока регулятор печки не выведен полностью на холод, у меня кондей не включается.
По поводу включения кондея зимой, в армии у меня были кондеи в прицепах, никто их зимой не включал, включали только когда жарко, ничего с ними не случалось.
СообщениеДобавлено: 2.11.2007 13:48
у меня в laguna 97г при обогреве лобового стекла автоматом врубается кондёр,какая бы температура нестояла на климе
Рено 19 93г.в 1.7
Рено 19 95г.в 1.7
Лагуна1 97г.в 2.0i
Эспайс 04г.в 1.9 dci
Лагуна 2 05г.в 1.8 16V
 Заголовок сообщения: Re: Кондиционер, эксплуатация
СообщениеДобавлено: 23.05.2011 14:15
А сейчас Эспейс4 и тоже самое при нажатии на кнопочку обдув(обогрев)лобового стекла,автоматом включается кондей на самую большую мощность при любой работе печки,будь то горячий либо холодный воздух.Зимой оч хорошо помагает при разморозке лобовика.
Рено 19 93г.в 1.7
Рено 19 95г.в 1.7
Лагуна1 97г.в 2.0i
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 13:14
Купил в ноябре жене машину - Пежо 307. С климой. Зимой его никто не включал, а по весне выяснилось, что кондей не морозит :(. Продавец - знакомый, утверждает что прошлым летом было все Ок. Может ли дело закончиться малой кровью (типа заехать залить хладогент и все) или готовиться к большим тратам? И что можно поглядеть предварительно по кондею - может, мелочь какая, а я не в курсе - не было у меня никогда машин с кондеями...
СообщениеДобавлено: 25.05.2011 16:30
На диагностику надо. Проверить давление в системе, включается ли компрессор и т.д.
Стандартное попадалово при покупке машины зимой. Кондишен может быть банально пустой, где-то утечка.
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 16:52
да просто. 100% утечка где то, на сервис, там устранят утечку и заправят, все гуд будет )))
