Текущее время: 1.08.2026 8:34
 Заголовок сообщения: термостат в Scenic 1,9 dTi
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 18:38
Корпус термостата мокрый и причем течь видимо прогрессирует. На Некрасова продают только комплект в сборе(корпус+сам термостат+датчик). Подскажите стоит ли менять комплет или все можно сделать проще? Сам термостат работает без проблем.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 12.11.2007 19:56
Если течь из-за соединения 2-х частей корпуса и поджатия болтов ничего не дает , раскрути болты корпуса , нанеси герметик на одну часть и закрути болты. Я так снял у себя проблему
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 14:42
Вроде термостат идет в сборе с корпусом. По крайней мере я такой покупал на 1.9 ТД
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 15:27
А своими руками реально перекинуть его или лучше все-таки к спецам съездить?
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 16:40
думаю без проблем, почитай литературу соотв.
СообщениеДобавлено: 13.11.2007 16:49
ок, спасибо.
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 2.07.2008 23:48
А сколько стоит корпус+сам термостат+датчик?
И еще. В дизель термостат от турбодизеля подойдет?
Renault Scenic 1.9D 2000г
СообщениеДобавлено: 3.07.2008 9:37
Годик назад стоит примерно 65000
СообщениеДобавлено: 6.12.2009 0:14
Добрый день.
Решил написать в данную тему - как наиболее подходящую:
У меня на 1.9 dTi стоит еще заводской корпус термостата. На Макаенка сказали что если менять термостат, то нужно и корпус(паук) в котором он стоит еще покупать. Так как заводской неразборный.
Это так и есть на самом деле или можно купить один термостат и загнать в старый корпус(паук)?
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 0:47
Бывают два вида термостатов на дизеля: в корпусе, либо второй вариант, отдельно без корпуса. Вот какой у кого стоит, такая и судьба :)
Если неразборный то такой же и покупать надо. Этот вариант чаще всего идет. Например у меня разборный корпус, на двух болтах.
Одно НО есть только! Почти все что продают, все такая х...ня что может быть хуже вашего старого термостата, стоит от 30 до 50 тыщ на рынке. Я долго искал и нашел реально хороший, без дырок всяких там, с нормальным резиновым уплотнителем, цена была 65 тыщ.
Узнавал цены на оригинал у дилеров, вариант без корпуса - 132 тыщи...
Вариант в корпусе - 206 тыщ...
Вот такие дела.
СообщениеДобавлено: 7.12.2009 22:54
Ну я смотрел на Экзисте данную запчасть, и она стоит в районе 35 уе. Это термостат с корпусом. Завтра позвоню в Автоспутник и справлюсь по стоимости у них.
Но в любом случае по предыдущему опыту могу сказать, что на рынке покупать термостат действительно стремновато, так как очень редко попадался реально рабочий.
