Текущее время: 1.08.2026 11:00
 Заголовок сообщения: Рено Меган2 парочка вопросов
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 17:26
Приобрел сей аппарат 2005 года, двиг.1,4 16клап. комплектация простая - кондиционер,электроусилитель,передние стеклоподъемники.
Короче без особых наворотов. :)
Проходила все ТО в сервисном центре Рено.
Есть вопорсы :
Если сядет к примеру батарейка в брелке - заведется ли машина ? Я так понимаю батарейка только для отпирания дверей нужна ? А там уже типа имобилайзера на заводку двигателя.
второе - может ли кондиционер гнать теплый воздух пока машина не прогрелась ? мне хозяин просто сказал что кондиционер гонит только холодный воздух, но ведь на некоторых иномарках стоит типа тена он нагревается и окно быстро отмерзает.
Третье - на прежней машине при прогреве смотрел на показания датчика температуры (цифровой комп был) здесь нет, как определить температуру в р-не 50-60 градусов - по стрелочке больно то не угадаешь, или на обороты смотреть как упадут - так и мона ехать ?Извините может быть за столь тупые вопросы :)
СообщениеДобавлено: 26.11.2007 19:59
По 3-му ? :
Я стараюсь тргаться когда обор. х/х выйдут на норму, у меня - 750.
По стрелке это видно. Или лучше дождаться когда стрелка темп-ры
охл. жидк. чуть стронется вверх, но это дольше.В обоих случаях звук двигателя уже чуть прогретого становится достаточно характерным.
По 1 и 2-му - зависит от комплектации.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
 Заголовок сообщения: Re: Рено Меган2 парочка вопросов
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 11:24
FAZER писал(а):
Есть вопорсы :
Батарейка нужна только для открывания дверей... А иммобилайзер сделан по принципу транспондера - питание ему не нужно...
ТЭНа нет, если стекла замерзли, то необходимо нажать на кнопку подачи воздуха на стекло (на моей Лагуне стоит климат-контроль, он вместе с этим режимом включает кондиционер). Стекло оттаивает изнутри минут через 5, когда двигатель прогреется градусов до 50, полностью все стекла очищаются, когда машина полностью прогреется, через пару километров движения).
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 14:13
В карточке стоит батарейка (которая отвечает за открытие/закрытие дверей) и акб (которая отвечает за синхронизацию карточки и приемника). С севшей батарейкой авто должна заводиться.
зимой если включена печка кондиционер только подсушивает воздух для предотвращения запотевания стекол.
Можно ехать без проблем, когда температурная стрелка сдвинулась с места на шкале
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:00
Спасибо за ответы.
еще небольшой вопросик - сегодня обнаружил что первая скорость иногда тяжеловато включается ,как-будто за что то задевает рычаг (у меня такая же штука на 2115 была), что может быть ? коробка или сцепление ?
А может это болячка всех меганов ??
Рено Меган II 2005г.в. 1,4л,16кл.
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 19:33
У меня в Scenic первая стала нормально включаться после простой замены масла в коробке.
Megane 1,6е, Megane Scenic 1,9 dTi, Megane 2 Sedan 1,9 dCi, Megane Scenic 1,4i были
Clio 1,2 1997
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:10
FAZER
Обожди, у тебя 2005 г.в авто или ты его приобрел в 2005?
СообщениеДобавлено: 27.11.2007 20:21
Что правда? :shock:
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 19:00
smalenski писал(а):
FAZER
У меня 2005 года выпуска
СообщениеДобавлено: 28.11.2007 23:29
тогда вроде карточка иожна быть
СообщениеДобавлено: 29.11.2007 19:34
Не могу разобраться как же все-таки снять решетки на передних и задних дверях - чтобы поставить динамики ? Может подскажете ?
