Текущее время: 1.08.2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:32
Такая проблема перестало подсвечиваться полтахометра, гореть лампочка ближнего света, а самое главное - работать спидометр.
Мож кто знает как снять приборы.
Сейчас Citroen Xsara Exclusive 1.8i 98 г.в.
Была Renault 19 1.7 94 г.в.
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 12:57
Mahouny Даже какая машина не знаешь? С 12 января тебя! :D
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:03
Оооп :oops: Извиняйте Renault 19 94 г.в. А вообщето у меня нарисовано!!! :)
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 13:49
выкручиваешь все балты, пластик что около руля тоже нужно снимать чтобы ко всем болтам подлезть и снимаешь. Собстно так сам лампочки и менял))
Подробно сейчас описать немогу так как всю ночь фестивалил и еще спать не ложился :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: 12.01.2008 15:20
я у себя все болтики вокруг приборки открутил, приборка вроде освободилась, а отщелкнуть трос спидометра не смог, боялся сломать, может он как-то хитро вставляется? так и собрал все назад...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 12:37
Так я не понял - у нас не электрический спидометр? :shock:
Получается всю панель снимать не надо, только вокруг приборки все раскрутить? :)
СообщениеДобавлено: 13.01.2008 15:59
Главное отщелкнуть трос спидометра и открутить нижние болты крепления приборки.
А если если подушки нету, то панель проходить через руль, а у кого подушка - не помню.
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 11:52
так а каким образом безопасно отщелкнуть трос спидометра... я исики отгибал сколько мог отверткой аж до треска пластика, а строс не снимался при этом, дальше мучать побоялся...
R-19, 1.8 F3P 706
СообщениеДобавлено: 14.01.2008 13:02
Вчера ковырялся сам: лампочки меняются элементарно по левой стороне руку засовываешь, нащупываешь, поворачиваешь и она у тебя в руках; по правой стороне через дырку магнитолы то же самое. Неудобно в центре (до тахометра не добрался) тут я думаю надо откручивать панель и залазить с верху(пока не пробовал).
Со спидометром оказалось еще проще - тросик зацепился и натянулся - поправил и все ОК. :xlopat:
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 16:25
Оказывается не так все хорошо как я думал!!!
Крепление тросика спидометра отламалось (я думал так и должно быть :crazy: ), а теперь тросик порвался - надо снимать :cry:
Со спидометра снять легко, а вот с коробки .....
Там платмассовый такой стаканчик (у него с боку прорезь), в него вставляется тросик с наконечником, он крутится в том стаканчике а выниматься не хочет.
Помогитеееееее...!!!!! как его оттуда вытащить?????
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 17:31
Ауууу!!!
Никто не знает или не хочется отвечать на глупые вопросы :cry:
Щас разозлюсь и пойду ломать!!!! :zlost':
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 20:10
просто зажимаешь с 2х старон пластмассовые крепления и тянеш тросик на себя, вверх.
Вроде бы так.
у меня поскольку крепления поламались да и тросик уже месяца 3 назад порвался вынимаецца без всяких усилий). Думаю свой тоже поменять на днях.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 21:44
Неееааа.
Там нет с двух сторон пластмассовых креплений.
Там круглое внешнее крепление с прорезью, в него вставляется тросик с полукруглым пластмассовым наконечником, оно крутится но не вынимается.
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 22:08
значит обломаны крепления как и у меня))) Тяни теперь видимо его оттуда все... Терять то уже нечего, порван всеравно тросик))
СообщениеДобавлено: 24.01.2008 13:44
Прикольно. Я тоже когда менял лампочки поломал себе крепление тросика на доске, но при этом его не порвал, так у меня на коробку он прикручивается как гайкой.
После этой поломки стрелка начала дергаться.
У меня еще перед тем как снять, надо было ослабить металлические скобки, которые не довали снять гайку, может и у тебя, что-нибудь схожее?
Renault 19
Renault Scenic I
Renault Scenic Grand II
