Текущее время: 1.08.2026 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с подогревом сидений.
СообщениеДобавлено: 15.01.2008 14:55
Непонятно работает подогрев, что пассажирского что водительского сидений. Включиш , бывает начнет греть , мируту погреет и выключается сам по себе , а бывает и не греет. Предохранители вроде целые , как проверить сам подогрев.
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 19:28
Если мне не изменяет память, компьютер отслехивает температуру в салоне, а потом исходя из результатов подогревает сидения.
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 17.01.2008 20:14
MR307_8_2
Глава 8-8 ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
Обогреватели сидений
ОПИСАНИЕ
Обогреватели передних сидений представляют собой нагревательный элемент, размещенный между обивкой и внутренней набивкой сиденья.
На каждом из передних сидений (в зависимости от модификации) устанавливается отдельный обогреватель. Для обоих обогревателей предусмотрена общая контрольная лампа.
Обогреватель состоит из:
– двух нагревательных элементов:
Нагревательный элемент мощностью 49,6 Вт, установленный в подушке (А).
Нагревательный элемент мощностью 25,4 Вт, установленный в подушке (В).
– В подушке последовательно с нагревательным элементом установлен термовыключатель.
При помощи термовыключателя производится включение или отключение обогревателей.
ПРИМЕЧАНИЕ: Более подробная информация приведена в разделе 77.
ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ
Обогреватели включаются при нажатии кнопки (1). При включении одного или обоих обогревателей загорается контрольная лампа на приборном щитке.
ВНИМАНИЕ
Контрольная лампа может гореть и при выключенных обогревателях.
При снижении температуры в салоне ниже 12°С ± 5°C в зоне термовыключателя, он включает обогреватели сидений.
Если температура в салоне достигает 27°C ± 3°C, термовыключатель отключает обогреватели.
Если температура в салоне снова опускается до 12°С ± 5°C, то обогреватели остаются включенными (горит контрольная лампа) и
термовыключатель повторяет цикл обогрева. Контрольная лампа гаснет только при отключении обогревателей нажатием кнопки (1).
[/b]
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 16:20
т.е если в авто больше 12 градусов то работать не будет
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 11:55
Господа, подскажите такой вопрос. Коротит какой-то контакт в подогреве сидений. Когда садишься, или начинаешь ерзать по сиденью, лампочка подогрева то загорается, то тухнет, при чем сам подогрев выключен. Подскажите, где примерно нужно искать, в спинке или под задницей, чтоб не тратить время и не раскурочивать всю седушку?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 17.09.2008 20:54
как сделать что бы подогрев работал дольше, меня растраивает что он так быстро отключается, жопа мерзнет на коже
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 2.01.2009 19:48
а счас вообще водительский перестал работать
все не вовремя, как раз когда на улице -10
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 3.01.2009 23:49
Phoner писал(а):
MR307_8_2
Где взять ??? Хочу попогрейку замутить. Кресла с ТЭНами, провода в пол уходят, а рубильников НЕТУ. Где скачать оное руководство ???
Opel Zafira 2.0TDI, 01-продан
СообщениеДобавлено: 4.01.2009 0:04
Чкалов, имхо гдето обрыв, который очень легко сделать став коленкой на сидушку
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 12:47
Чкалов
Такая ж беда - на автопроме приговорили мат подогрева в подуке водительского сидения.... 150 тугрикофф... :zlost': :cry:
была 556A---F4R-780---JC5-111
СообщениеДобавлено: 5.01.2009 22:47
Texnik писал(а):
Чкалов
Поменяй седушки местами... пускай пассажирская попа мёрзнет :mrgreen:
И дешевле гораздо :!:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 15:43
Так в том и беда - не работает одна => не работает вся система целиком :(
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 17:44
Чё то не то... кажецца Вас парят. Подключение не может быть последовательным- только параллельное. А всё не работать может по другой причине.... например предохранитель. :cool:
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 22:55
Предохрон на месте и цел, и не работает на обоих..... :crazy: :-?
СообщениеДобавлено: 6.01.2009 23:08
Texnik
Странно -как может не работать"вся система" -там и системы то нет - кнопка и маты!!!
Я бы проверил напряжение на проводах, которые приходят на маты под сиденья -если напруга при включении обогрева есть, то проблема в матах, а если не приходит, то надо копать в сторону кнопки и дальше от нее к питанию.
PS Сами маты можно поставить другие, например Емелю. Ник ставил себе на Меган такие viewtopic.php?t=14790 -у него комплект с продвинутым управлением, а есть отдельно маты с простейшей кнопкой - стоют около 30$ за комлект на одно сиденье -кнопку выкинуть, а маты поставить вместо родных...
