Текущее время: 24.07.2026 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Движок (F4R) работает как дизель
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 20:23
Megane II 2.0 cupe
проблемка такая : на холодную заводиться отлично, работает как часики, но как прогревается начинает цокотать и в итоге под капотом звук как у дизеля. :shock: На станции Рено менеджер сказал менять все гидрокомпенсаторы. Подошел механик сказал что зачем все поменяй те которые износились, там же предположили что это фазарегулятор, а может и не он так что предлагают менять всё!!! что б наверняка уже. Понимаю что хотят разкрутить по полной.
Может кто сталкивался с такой проблемой и решил её отпишите плиз на что обращать внимание в первую очередь. Почитал по форуму про такую проблемку, но так до конца никто и не написал какие работы они проводили...
Вчера поменял масло (синтетика) , перед этим промыв движок, но звук так и остался не изменившись!!
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 20:46
Может быть фазорегулятор.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 21:13
забыл дописать. тяга не упала летит как самолет. Когда газуешь или едешь на скорости не слышно этого тарахтения, толи сливается с жужанием мотора, толи не тарахтит не пойму, но когда останавливаешься начинет тарахтеть.
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 21:54
Megane2
А проверить гидрокомпенсаторы сервисменам религия не позволила?.
Фазорегулятор насколько я осведомлен гремит на всех режимах работы мотора и на холодную и на горячую Это ИМХО
СообщениеДобавлено: 18.01.2008 22:12
один кекс столкнувшись с такой проблемой, поменял и первое и фторое. результат прежний. ща сказали- что насос масляны не создает нужного давления и поеэтому масла недостаточно попадает на ГК и они тарахтят. помоему полная чушь. но он буит менять насос. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 17:42
kostak
от тож не хоется в пустую сливать денюшку, и не думаю что за 5 лет у машины износились все 16 гидрокомпенсаторов. Во вторник поеду к знакомому механику, пускай разберёт, посмотрит все в живую, а та и буду решать что к чему. И не буду пороть горчку с зказом всех ГК и ФР.
а с другой стороны **** с ним пущай тарахтит главное что летает как самолет :)
СообщениеДобавлено: 19.01.2008 19:40
Я тут в соседней ветке затеял дискуссию по поводу ХАДО может попробуешь присадочку и нам расскажешь. Машине от этого хуже не будет.
http://www.xado.com/text/ru/reports/index.php
у моей R25 тоже дизельный звук после того как поменял коромысла, в ближайшее время буду менять масло и добавлю присадку ХАДО.
Рено 25, 1985, Z7V К-Джетроник, АКПП 4141
СообщениеДобавлено: 20.01.2008 15:24
Так это присадка или масло?? Масло я то поменял 4 дня назад, а присадки лить наверное буду после того как вскрытие покажет в чем дело.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 1:50
При начале конца фазорегулятора,он начинает трещать на холодном движке(т.к. в нем нет масла),а с прогревом звук уходит.По мере эксплуотации с неисправным ФР, продолжается уже более продолжительный треск и начинаются проблеммы с заводкой движка(ксати,можно проверить наличие масла в ФР,нужно частично разобрать кожух ГРМ ,т.е. добраться до ФР и открутить пробку на нем,если масла капнуло "три капли",то это он).По поводу компенсаторов: если менять - то все. Трудно определить какой из них,разница может быть в микронах.
ГРАНД-СЦЕНИК 2.0,мкпп 2007г.
была R-21 2.2i,TXE,86г.(цифровая панель).
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 21:42
Реношник присадка может помочь, но не на долго и проблему по сути не решит, вся правда о хадо уже давно написана и 100 раз обсуждалась..
а про присадочки вот здесь:
http://www.svong-1.com/index/index.htm
Megane2Отпишись, что сказал механик, потому как у меня проблема ровно такая же и на таком же моторе :)
Renault Scenic RXi 2.0i v16 F4R 740 2000 г.
СообщениеДобавлено: 25.01.2008 21:56
Обсуждение присадок - в другую тему!
СообщениеДобавлено: 27.01.2008 1:24
Отпишусь обязательно, только не как не могу происнуться к механнику на сто везде очереди, по записи. Вроде как записался на пятницу 1.02, будут разбирать и смотреть может где-то что и выработалось. От этого и буду плясать что заказывать, а что нет.
Кстати живу я в г.Севастополе Украина, у нас тут толковых СТО раз два и ...... что не особо радует. Ну а вобще мегасик купешка 2.0 бомба, летает что самолёт.. тфу..тфу..тфу..
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:49
товарищи. может и не в ту тему пишу, а может и в ту. короче.
клио 2, 1.6 двигатель, бензин. стал работать с каким-то стрекотанием что ли. вот именно как у стрекозы стрекочет :) точнее не могу объяснить. проблем с заводкой (ттт) нету, тянет отлично. но вот звучок такой мне кажется ненормальным. обороты не скачут. т.е. больше никаких отклонений не замечено. масло мне менять еще через 4 тыщи км.
может есть какие-то мысли что за фигня?
Renault Clio II 1999 г.в., 1,6 16V, синий металлик
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:55
Эээ... клиоводы - у вас там на 1.6 коллектор выпускной не трещит?
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 15:43
-=sAm=- ммм....если бы еще сказал как это посмотреть и как оно трещит то я бы тебе с радостью ответила :) или приезжай сам послушай.
