Текущее время: 1.08.2026 7:25
 Заголовок сообщения: Коробка на R-25
СообщениеДобавлено: 21.01.2008 12:50
Подскажите на коробке в 25-ке сапун есть?
Если это важно коробка UN1
Renault 25 TXE, B29H 2.0 J7R 722
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 11:18
Никто не знает?
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 12:19
Вроде по технотам нету там такой части как сапун. А наименование коробки важно
вот и она сама
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 13:18
А что за проблема? Зачем ищем сапун? Течет где-то? Там мегахитрый вариант затяжки двух полукорпусов - не просто "по кругу" или "крестом".
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 14:42
Течет (потеет) с приводов.
Вот я и ищу сапун что бы прочистить
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 15:22
Как обычно поиск максимально дешевого и простого варианта ремонта... Только не буравить дырку в коробке если сапуна не обнаружится... google говорит что фраза сапун и un1 на английском, и французском не встречается.
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 15:50
а как сапун на английском
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 16:12
breather
По всем вопросам "а как одно-два слова на языке" - http://www.multitran.ru
СообщениеДобавлено: 22.01.2008 17:51
crankcase ventilation valve
это ближе как то
СообщениеДобавлено: 23.01.2008 9:09
Joss да видел я это - не придумывайте, это не сапун коробки - это клапан вентиляции картера ДВИГАТЕЛЯ. Ибо вот
СообщениеДобавлено: 27.09.2009 12:32
сапун на коробке есть, находится на самом верху там где тяга включения передач, если коробка на машине, то here нужно туда засунуть и искать, выглядит если коробка снята просто трубка выходит из коробки на 2 см а сверху пластмассовый колпачек :) у меня украли пробку проверки уровня масла, через которую по идее надо заливать, так я заливал через сапун нужное количество в книге указано :) а сопливить могут сальник первичного вала (надо снимать коробку, откручивать картер сцепления и изнутри выпрессовыввается), идет в сборе с подшипником, но мне пришлось разобрать его и подобрать сальник по размеру, т.к. такие не возят к нам как сказали на рынке, сальники полуосей плюс на них же уплотнительные резинки по резьбе которые (просто выкручиваются, коробку снимать не надо, главное сделать метки как они были вкручены и с каким моментом узнать), они текли, сальник кулисы, чтобы поменять надо разобрать всю заднюю часть , повынимать шплинты, тяги и только тогда достать его :) также конечно могут теч и прокладки :)
