Текущее время: 1.08.2026 8:31
 Заголовок сообщения: Центральный замок (Safrane)
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:01
Всем доброго времени суток. Может кто подскажет где у Safrane находится блок центрального замка? Не работает замок на багажнике, моторчик целый, а на проводе к нему нет напряжения....
Chrysler neon 2.0 1995
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 13:15
А поиск и жгут проверить никак? Мотрчик небось в крышке?
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 14:07
поиск молчит на эту тему. Моторчик в крышке. Вот и хочу стать тестером на провод возле моторчика и возле блока, дабы прозвонить его.
Прошу прощения что нарушил ваш покой :D
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 14:48
Проверь какой провод не целый. Пощелкай замком.
На одном может и напряжение появится относительно кузова.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 15:13
один на корпус звонится, который и есть -. второй с корпусом не звонится, т.е. +. вот и хочу начать искать от блока ц.з.
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 20:37
sezar, блок цз интегрирован в блок иммобилайзера.
А он над ногами пассажира спереди.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 21:07
Не должно ничего на корпус звонится. Там же реверс.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 21:25
Aleksey, считаешь, что в состоянии, когда на актуатор не подается напряжение (т.е. между процессамами открытия и закрытия), контакты реле зависают в воздухе????
Припомни понятия "нормальнозамкнутые контакты реле" и "нормальноразомкнутые контакты реле".
и припомни, что они означают.
sezar, это нормально.
Подключи лампочку вместо актуатора и посмотри на нее в момент срабатывания ЦЗ. Лампа должна кратко вспыхивать.
Если лампа не вспыхивает - проблема проводки.
Если не работатет только актуатор багажника, а дверные работают - проблема в актуаторе багажника.
Все актуаторы запаралелены.
Зы. У сафрана актуатор багажника почему-то часто ломается....
По крайней мере, я сталкивался часто.
СообщениеДобавлено: 29.01.2008 21:55
sezar, там оба провода должны на массу звониться.
Раз один не звонится - смотри проводку в месте, где из салона в крышку багажника входит.
СообщениеДобавлено: 30.01.2008 9:32
Всем спасибо. На выходные буду делать вскрытие жгута...
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 4.02.2008 18:51
делай. я когда вскрыл, то там три было оборвано, а ещё штуки три уже были со сломанной изоляцией. а не работал только центральный стоп. По мойму, изоляция и провод ломается, поскольку упаковочная лента жгута за 10 лет высыхает и больше не держит провода в жгуте как следует.
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 12:21
Hioktane
как автомат бегает, всё пишут что не надёжные они....
Safrane, 2,2D, 1999
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 13:32
ненадёжные - не про этот:)
Вел. 29-625-7-222
