Текущее время: 24.07.2026 0:41
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 17:15
Добрый день.
Проблема такая, машина постояла 2 дня, после чего не смог завести, села АКБ. До этого было, что после небольшого простоя, аккум подсаживался, поэтому решил что ему пришел конец (на данный момент ему 2 года).
после вчерашних событий окончательно решил его заменить, но перед заменой проверить утечку на всякий случай. оказалось что утечка есть и отн. большая - 200мА, начал искать, нашел релюху, стоит под панелью, где находится блок предохранителей. достал эту релюху, завел машину проверил и все работает...
подскажите, что это за реле, зачем она нужна и почему она постоянно замкнута?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 18:54
почитал в книжке, блок комутации у лагун до рест. и после одинаковый.
вот что там написано про эту реле:
"Реле системы безопасности детей (для моделей, укомплектованных электрическим стеклоподъемником задних дверей, без функции противозащемления)."
не совсем понял для чего она нужна и почему она оказалась постоянно замкнутой?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 19:01
если сзади эл.стеклоподьемники и без этого реле ток не утекает то можно предположить что в жгуте к задним дверям есть КЗ - оно и есть утечка тока
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 19:09
2 Реле системы безопасности детей (для
....обычное реле
оно в обесточеном состоянии дб разомкнутым.....если замкнуто знач дефективное....могет просто залипло
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 20:09
Поддерживаю. Оно нормально разомкнутое, нарисовано же на корпусе!!!
СообщениеДобавлено: 5.02.2008 21:00
smasher, возьми обычное российское реле (или импортное) и воткни вместо своего. И посмотри ток утечки.
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 0:50
вообщем зря ввел в смуту.. оказалось все как всегда просто.
забыл написать, что реле рабочее.
давным давно в 2005 году поставили мне сигнализацию с дожимом на мою свежепригнанную машинку. установщик долго плевался и матерился, потому как оказалось что передние стеклоподъемники управляются +, а задние массой и скоммутировать это дело на один блок дожима не мог, потом что-то там намудрил и в итоге сделал.
как оказалось спустя 3 года, в течении которых было пару раз что аккум после простоя месяц садился в 0, он замкнул провода и тем самым замкнул реле задних ст.подъемников сам того не зная.
и вот долгих 3 года это реле исправно сосало аккум.
вот и вся причина.
на данный момент без этой реле не работают задние ст.п. именно с задних кнопок.
вот такой рассказ, может кому пригодится, спасибо за внимание.
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 1:05
smasher, привет установщику!
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 2:02
ЮМБР, хорошо :)
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 2:30
Два привета :P
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 2:35
и от меня штук 15 приветов передай))
ну чисто так, паржать)
СообщениеДобавлено: 6.02.2008 3:05
Ай-йай-йай. Действительно масса приветов установщику. Добавить еще одно реле (как вариант) для коммутации "минусом" ему было слабо? В раз и навсегда впечатанную в голову схему установки не влазило?
Халтурщик.
