Текущее время: 13.07.2026 23:56
СообщениеДобавлено: 22.02.2008 20:27
Как снять переднее крыло на Мегане 1?
Кто нибудь сам снимал?
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 4:34
Electronic
Открутить болты крепления сверху, гайку около повторителя поворотов (там на крыле шпилька), ослабить крепление капота (или совсем отвернуть , точно уже не помню), открыть переднюю дверь и отвернуть болт в верхней части , ещё один есть внизу (к порогу). затем... снять всю пластиковую требуху вокруг колеса (колесо я тоже снимал), 2 болта изнутри (со стороны кабины), открутить болт крепления бампера к крылу (я бампер тогда тоже снимал) и последний болт, по моему, спереди снизу. вроде так ...
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 24.02.2008 22:46
Ещё снять указатель поворота и отщелкнуть решетку радиатора.
СообщениеДобавлено: 25.02.2008 1:47
_w_
точно ... у меня меган до рестайлинга - с клювом на капоте и там нет решётки , а есть декоративные пластмасски между фарами и замком капота , крепятся двумя саморезами. только снятию бампера они не мешают.
CLIP
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 10:48
Ник
Спасибо за информацию. Буду пробывать согласно вашей инструкции.
СообщениеДобавлено: 26.02.2008 22:34
Ник писал(а):
_w_
Хм... В общем эти "пластмасски" и есть решетка радиатора... А под фары в сторону крыльев они не уходят?
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 1:03
_w_
они проходят под фарами и упираются в крыло, по идее там должно быть что то вроде защёлки, но у меня нет. в любом случае согласен, когда ставить крыло обратно, лучше "пластмасски" снять.
CLIP
СообщениеДобавлено: 27.02.2008 9:53
Ник, понИл! :D Я то грешным делом подумал, что уже по старости не помню как морда у Мегана выглядит!
