Текущее время: 1.08.2026 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Клапан холостого хода F3R (F3P).
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 1:31
Снял для промывки. Профилактической.
Обнаружил интересную вещь.
В закрытом(обесточенном) состоянии пропускает через себя немного воздуха. Т.е продувается.
Вот клапан.
Если верить написанному в тех. нотах - в состоянии покоя воздушный контур закрыт, золотник 4 продвинут к обмотке 3, сердечник 2 удерживается в соприкосновении с золотником небольшой пружиной 1.
Что я заметил на своем снятом клапане. При отсоединенном электромагните золотник полностью перекрывает воздушный контур.
Если же электромагнит присоединить - пружина 1 через шток 6 чуть сдвигает вправо (по рисунку) золотник и контур полностью не перекрывается.
Вопрос к тем, у кого такой клапан или кто проверял.
У всех в собранном состоянии клапан немного продувается?????
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 2:37
когда чистил у себя, заметил тоже самое, так на мой вопрос толком никто и не ответил, думаю надо взять новый на некрасова :wink: и подуть туда , тогда все будет ясно. можем скооперироваться :mrgreen: .
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 3:55
sniperson, в чем состоит кооперация????
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 10:18
Разбирал ни один РХХ иной модели. Полностью не закрывался ни один. А зачем, чтоб РХХ закрывался полностью?
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 10:24
ЮМБР
У меня точно такой же клапан на Сафране стоит на двигателе J7T762 я тоже много с ним мучался, промывал продувал и т.д.! Я на электромагнит подавал 12В и вставлял туда гвоздь, ну что бы посмотреть как он работает. Когда 12В подаёшь гвоздь выпрыгивает, тоесть электромагнит должен выталкивать в собранном состоянии шток при заводке двигателя! Ещё при повороте ключа зажигания он должен щёлкать, если он исправный! Я могу тебе помочь, могу попробывать продуть его в собранном состоянии, если скажешь куды дуть, там 2 дырки :)
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 10:30
vadjos, дуть можно в любую. Разницы нет.
Посмотрел тех. ноты.
Мозг управляет клапаном импульсами.
Если не ошибаюсь, регулировка осуществляется изменением количества импульсов за единицу времени.
В этом случае полное закрытие непринципиально.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 10:34
Наа, меняется скваженнось импульсов.
СообщениеДобавлено: 3.03.2008 10:42
Понято.
В этом случае полное закрытие тоже непринципиально.
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 18:09
Может, кто знает.
В моей авто (рено 21) стоит немного другой, по проще, и случилась с ним беда, вот как все было: обороты ХХ стали очень большими, от 2000 и я решил его "промыть", снял, "помыл" и захотелось взглянуть чего внутри там (а вдруг смазать нужно чего), разобрал - оказалось все нормуль, собрал в обратном порядке (у меня в закрытом положении ничего не продувалось), поставил и решил посмотреть на работу (завел - все было, как и ранее), решил посмотреть работу его от аккум., да моторчик работал, и обмотки были в норме., Напряжение на разъеме, при работающей авто было, но положение клапана при штатной работе не изменялось, какое выставил - такое и оставалось. В конечном итоге отрегулировал "вручную", завел, отверткой открыл клапан так, что бы на тахометре были обороты в районе 1000 (если меньше то подтраивает), и поставил назад.
Теперь ситуация такая, при заводки на холодную, обороты на мин. 500-600 (подгазовываю буквально 10 сек. и уже 1000), при норм. температуре и езде 1000-1200, но вот когда в пробках и движок нагревается 1600-2000., и куда теперь смотреть, чего ковырять?
СообщениеДобавлено: 22.04.2008 21:40
Посмотри концевик дроссельной заслонуи(если есть), оч. похожая беда была у меня с ним
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 8:28
Vitalysik писал(а):
Может, кто знает... все нормуль...... В конечном итоге отрегулировал "вручную"..... и куда теперь смотреть, чего ковырять?
посмотри не перепутал ли провода на контактах .... там два положения - по симптомам .... на холодном он закрывает (а должен открывать) на горячем открывает (а должен закрывать )
СообщениеДобавлено: 23.04.2008 8:50
провода не трогал вообще, просто прозвонил, а разъем по другому вставить нельзя!
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 10:43
заслонка в норме, работает как "часы" (в смысле открывает - закрывает), и не пропускает воздух., хотя что такое "концевик"?
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 14:35
концевик - микрик на лапке дросселя ..... сообщает что педаль отпущена ..... может стоять резистор положения дросселя .... обычно это все на обратной стороне от тросса - на оси заслонки крепится ...
СообщениеДобавлено: 24.04.2008 15:16
посмотрю на этот микрик, а как можно проверить его работоспособность?
