Текущее время: 19.06.2026 11:42
 Заголовок сообщения: Электростеклоподъемники Megane Scenic
СообщениеДобавлено: 6.03.2008 23:36
Не работал правый подъемник, сняли кнопку фишка не поключена, подключили моторчик жужжит, но стекло на месте. Снимаем обшивку и.......красивый, слегка оструганный брусок подпирает стекло кабы оно не упало....... А троса перепутаны между собой (но сами по себе не порваны, так заломаны немнога). Вопрос: где бы это посмотреть как и куда крепются концы этих тосов, а то с деревяшкой вместо подьемника не катит......
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 0:11
Renault Club Vitebsk
:mrgreen:
Я думаю в книге по ремонту и эксплуатации. И вроде в Диалогусе должно быть. Спроси у Shura_al у него такая машина...и контору по ремонту подскажет если что.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 2:05
Быстрее,на мой взгляд, вторую дверь разобрать и посмотреть.
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 11:44
скорее всего там пласмаска сломалась которая направляет тросик, вот и размотался весь и не поднимает стекло. У самого такая проблема. сча мыслю что сделать что новый не покупать за 130 баксов
СообщениеДобавлено: 7.03.2008 13:24
У пластмасски обычно ломается, как было у меня, защелка, с помощью которой она крепится к направляющей. Вылечил сделав аллюминевую прокладку, которой прижал пластмасску к направляющей, пришлось просверлить 3 отверстия в направляющей и затянуть винтиками. Наконечники троссиков заводятся в пазы бегунка, очень сильно их нужно натягивать. Троссики нужно намотать на барабан, так чтобы остаточные их концы были одинаковой длинны, а стекло наполовину опущено, и их уже заводить, скорее всего придется снимать крепежную скобу барабана чтобы правильно уложить троссики.
Нужно было сделать фото, но уже все давно поставил на место, не разбирать же все снова!
СообщениеДобавлено: 8.03.2008 13:23
rulscom
Могут за 100 привезти, но это тоже наверно не выход
СообщениеДобавлено: 8.03.2008 13:24
Din
второй работает :D :D
СообщениеДобавлено: 9.03.2008 0:42
master_2000 ну нечему там стоить даже за 100. а платить за кусочек плассмаски такие деньги, я думаю то глупо. два часа работы и руки из нужного места и новый бандажик вытачен с оргстекла. Я думаю отслужит он не меньше родного.
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 14:16
У меня такая же история. Может быть, кто возьмётся сделать?
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 7:31
Уважаемые форумчане! Нарисовалась проблемка-правый стеклоподъёмник пассажирской двери то работает, то не работает. Кнопки включения исправны, предохранители целые. Когда не работает, мотор стеклоподъёмника не жужжит. Подскажите, где находится реле включения стеклоподъёмников? Может контакт там окислился?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 20.06.2015 11:28
Реле нет, по цепи идут 2 кнопки и сам моторчик.
Может быть проблема в контактах разъемов дверей, в кнопках и в самом моторчике.
Попробуйте дверью хлопнуть или постучать, если в моторчике мертвая точка, то поможет.
Но чаще всего проблема именно в кнопках.
СообщениеДобавлено: 26.06.2015 21:58
У меня барахлила кнопка задней правой двери - нужно было знать, на какой угол кнопки нажать, чтобы сработала. Попробуй поменять кнопки местами, чтобы убедиться в их исправности.
