Текущее время: 19.06.2026 11:45
 Заголовок сообщения: Подсветка салона и дверей (Laguna II)
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 20:35
Подскажите: как должно происходить выключение подсветки в салоне(под передними сидениями и над головами)?
renault laguna2 1.8i
1 нормальная ситуация: сажусь в машину закрываю дверь - вставляю чип-ключ и подсветка тухнет
2: сажусь в машину вставляю чип-ключ дверь не закрываю или открываю после того как заведусь - работает подсветка и не тухнет когда начинаю движения и в течении всего пути следования (хотя есть случаи когда едёшь по трассе больше 70км\ч в течении мин10 ----тогда выключается подсветка)
3:все сели закрыли двери вставляю чип-ключ гаснет подсветка проезжаем допустим до какой-нить остановки высаживаем одного из пассажиров не глуша двигателя ....... закрываем двер и опять постояннно горит подсветка..........
Вопрос:как должно быть на самом деле ? как с этим бороться(не ставя положения OFF для подсветки над головой ) и есть ли какой метод выключить на ходу (включая подсветку под ногами)
Над головой понятно можно поставить в положение OFF и включать когда надо...... а под ногами?
Не спеши, а то успеешь!!!
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 20:43
кстати! можно ли выключать отдельно подсветку дверей днем или надо поставить отдельно тумблер...... а то допустим приехал на дачу решил пропылесосить салон - открыл двери подсветка включена, машина не заведена...... пока пропылесосил аккумулятор подсел и машина не завелась!
СообщениеДобавлено: 22.03.2008 23:10
ты что полдня пылесосить намереваешся. Поменяй аккум и буде табе шчасте
Renault Espace 3 2.0i F3R
СообщениеДобавлено: 23.03.2008 1:50
что то не то. У меня подсветка гаснет всегда, когда трогаешься и закрыты все двери. Если подсветка не гаснет, значит что то не закрыто.
И второе про пылесосенье. У меня автоматически все электроприборы выключаются, если открыта дверь и машина не заведена больше чем 15 или 20 мин. Точно не засекал. Чтоб не посадить аккумулятор.
Renault Laguna 2
2.2 DCI 2003
СообщениеДобавлено: 10.05.2008 23:48
Имею точно такую-же проблему. Днем еще не заметно, а в темноте приходится останавливаться, глушить мотор и вынимать и снова вставлять карту при закрытых дверях, после чего свет тухнет.
Just Shurik, проблема еще не решена? Если разобрался, поделись пожалуйста!
СообщениеДобавлено: 11.05.2008 8:50
T71
проблему Just Shurikа решили ремонтом картридера
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:15
Большое спасибо Диме за совет и кусок пластика!!!! всё работает, но есть маленький нюанс: толстовата пластиковая пластинка была . Когда карточка долго(относительно) постоит просто для работы радио без заведённого двигателя, то при удалении карточки продолжает играть радио, пластинка слегка деформируется и не отклчает кнопку! устраняется путём напильника чуть сточить слой!
СообщениеДобавлено: 7.07.2009 22:07
Доброго времени суток всем!
Посоветуйте где причину искать. Задняя левоя дверь, нет подсветки (внизу на самой двери) и на табло не определяет что дверь открыта.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 0:55
Концевик в замке или проводка к нему. Описывалось уже, вроде.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 16:17
Так, а как же добраться туда и машине не навредить? Описаний не нашел, извиняйте если плохо искал.
СообщениеДобавлено: 8.07.2009 23:39
Снимаешь обшивку, замок с ручкой в сборе снимается
СообщениеДобавлено: 12.07.2009 10:48
Вот я и хотел узнать про эту обшивку, как ее снимать. Попробовал отверточкой подцепить и побоялся сломать какие защелки. Все пишут: снимите обшивку, и в книге точно также I_broken
Может есть процесс с фото, или самому его нужно сделать?
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 0:03
deonissius, здесь описан сей процесс
СообщениеДобавлено: 13.07.2009 11:25
Огромное спасибо Smalenski, теперь можно смело приступать к работе.
СообщениеДобавлено: 14.07.2009 20:48
Что то я ничего не понимаю, или я вообще ничего не понимаю. Обшивка мне не поддается, снял все что можно и выкрутил все болтики, как в описании (только у меня задняя дверь), а снять не получается. Повидимому какието защелки стоят, дальше сколько не возился, ни сил, ни нервов не хватило. Одно знаю что дело в замке - отверточкой шевелю и лампочка моргает
