Текущее время: 1.08.2026 9:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 153 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Стартер
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 9:53
Подскожите у кого была проблема со стартером?
Поворачиваем ключик и ..... тишина....
у меня это уже 3й раз.... ремкомплект один уже ушел.... :(
(первый раз от жигуля или еще чего ставил.... :) )
Но это же лажа просто каждый год по ремкомплекту? Может из-за изношенной обмотки или еще чего быстреее колодки вылетают?
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:08
У меня то же самое было до вчерашнего дня
Вчера, как я его не пытался оживить - ничего не помогло
Завевлся с толкача, на ходу решил завестись, из него дым повалил.
Загнал на СТО, будут чинить.
Знаю на Козлова около ГАИ есть специализированная станция по
ремонту стартеров и генераторов, делают вроде хорошо, гарантия 6 мес.
А вообще с заводкой проблем не было?
см. Тяжело заводится R-19
Последний раз редактировалось ВС 14.07.2004 8:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:15
Для начала проверь состояние контактов и проводов на втягивающее и непосредственно на стартер. Я зимой решил проблему путем зачистки контктов и наложение поверх большого количества смазки.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:24
может щётки износились :?:
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:45
Проблемы с заводкой были 1 раз, да и то проблема была в выгоревшей крышке распределителя зажигания...
По поводу щетек, я ж говорю 2 раза уже менял, причем последний раз 7 месяцев назад. Может конечно и контакт, но мне кажется что не в этом дело.....
Кстати сколько стоила работа?
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:47
случайно клемы с аккамулятора на некоторое время не снимал? У меня после зимы и некоторого стояния в гараже не хотела заводиться. Решилось чисткой клем
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:49
To MIRAG
Нет, не снимал, только когда новую АКБ ставил....
Электроника работает на ура, дело в стартере, релюхах стартера, проводах оного и тд
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:53
В марте прошлого года на моей СТО (на Бирюзова чинюсь у Толика)снятие-установка, переборка стартера стала 20 у.е.
Сколько стоит на Козлова не знаю?
Друг там делал генератор на мазду 626
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 10:56
и у меня все датчики работали, свет горел, а заводиться не хотела. Но у тебя скорее всего деиствительно стартер, так что к мастерам
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:02
если проблема в щётках, то ремкомплект + работа (всё фирменное, естественно) стоит $33
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:08
3-й раз 30$ - может мне подумать о покупке нового стартера :)
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:40
Когда второй раз менял, щетки были сильно изношены?
Если щетки очень быстро изнашиваются, возможно разбиты втулки или коллектор неравномерно изношен, что тоже от втулок.
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:44
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 11:47
1-ый раз я ставил не родные щетки(растачивали жигулевские или еще от чего) и когда их менял были изношены в меру.... Но замена была после 4-5 месяцев езды.
А как эти втулки выглядят и где их искать?
Я вот думаю может якорь коротит? Короче надо ехать разбирать и смотреть..... или новый?
СообщениеДобавлено: 13.05.2004 12:06
Можно и новый, но дороже.
Надо снять, разобрать и посмотреть.
Тогда и будет видно, что с ним.
Снимается и разбирается довольно просто,
и легко определить неиспраность.
Я сам снимал, заносил в дом и на столе все сделал.
