Текущее время: 1.08.2026 7:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Запускаеться вентилятор
СообщениеДобавлено: 4.04.2008 22:13
Очень часто когда авто пару суток простояло в гараже, вобщем когда подсевший аккумулятор, машина лениво заводиться и сразу запускаеться вентилятор, загораеться пила. Потом когда её глушу он ещё работает, приходиться включить, выключить зажигание чтоб отключить его. подскажите пожалуйста почему так просиходит, в чём может быть неисправность?
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 12:58
Возможно, глючит датчик температуры двигателя...
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 16:48
а мягких знаков то в тему и не в тему.. в топике очень не в тему
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 17:09
Renault Club Vitebsk
А машина давно пригнана? Возможно где-то замыкаются провода?... По идеи после отключения зажигания вентилятор вообще не должен работать.
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 17:12
Кто сказал такой бред? А в 1.8 16V вообще насосик 15 минут гоняет. Можно идти домой чай пить.
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 17:24
У меня как выключил зажигание всё замолкает!!...Но это в Сафране
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:47
реле принудительного охлаждения глючит по сырости, где стоит не знаю
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 10:57
КомБат, Aleksey прав. Вентилятор не должен отключаться после выключения зажигания. Только после того, как упадет температура.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 11:54
У меня если вентилятор включается то выключается только через несколько минут после выключения зажигания.
СообщениеДобавлено: 7.04.2008 13:21
У меня в Мегане тоже...
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 13:27
У меня Сафран с кондеем. так там специальная надпись: берегите руки, а то как включусь....
Вентилятор от кондея может запускаться, если датчик температуры/избыт давления в контуре глючит... ИМХО
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 14:10
на сколько я помню , вентилятор автоматом включается при включении кондея, но тут похоже другая проблемма
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 15:06
Skip 2 My Lou моё мнение что шалить комп начал, если он есть.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 15:07
КомБат прикол, мот мышы балуюцца :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 15:25
В машинах с кондеем вентилятор может работать и при выключеном зажигании. И надпись предупреждающая есть. Давление в контуре может расти от внешнего тепла: неостывший двигатель , солнце... чтоб не разорвало контур включают вентилятор для охлаждения радиатора кондея. я так понял теорию. а на работающем двигателе, всё по той же причине, перегрев контура, вентилятор может работать, а компресор временно отключен.
Вел. 29-625-7-222
