Текущее время: 21.07.2026 23:47
 Заголовок сообщения: Панель приборов бесится
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 19:37
Переодически появляется такая проблема. Начинают прыгать все четыре стрелки с одинаковой амплитудой, компьютер молчит, магнитола штатная выключается. И так же неожиданно все включается и продолжает работать как ни в чем не бывало. Может месяц не повторятся, а может и несколько раз в день. Что это может быть?
Renault Laguna Nevada RXT 99' 1.8 F4PA760 16V E3
СообщениеДобавлено: 5.04.2008 20:41
пропадает контакт.
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 14:18
В самой панели приборов?
СообщениеДобавлено: 6.04.2008 14:23
Нет. Скорее в замке зажигания. Или в в районе предохранителей.
Учитывая, что у тебя еще и двигатель глохнет периодически, смотри питание мозгов.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:17
Драсте! недавно столкнулся с подобной (наверное) пробелмой :-x ... качусь себе, все хорошо. а как только включаю уазатель поворота, сразу ложатся стрелки на всех приборах, гаснет дисплей с пробегом, и подсветка всей панели!!!!! буквально через секунду подсветка загорается, стрелки становятся на места, но при этом все лампочи на дисплеи бортового компа загораются и тут же гаснут. Что-то типа как пропало питание панели на 1 сек, при включеном повороте, и тут же появилось, но при этом комп опросил все датчики (как при зажигании, когда вставляешь чип-карту). если повороты и аварийку не трогать, то все нормально! Че за фигня - не смогли мне ответить ни на оф центре, ни у подпольных электриков ))) диагностика ничего не показала! подпольщики сказали, что где-то отваливается + или -, но явной поломки нет и найти поломку будет ооочень тяжело! мож кто сталкивался, может кто даже устранил )))) !!!!! плиз, помогите! :crazy: :crazy: :crazy:
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 21:36
бывает у меня тоже трабл, при включении левого поворотника на панели моргает в половину накала противотуманки..... так же иногда при нажатии тормоза такая же беда....
k4m
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:16
:::женя:::
7th_4el
телепаты еще не отошли от встречи НГ...
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:31
:::женя:::
Проверь силовой блок предохранителей.
СообщениеДобавлено: 15.01.2010 22:35
7th_4el. Посидеть часик, другой , полистать форум , в фак заглянуть и станет ясно , что пропадает "масса" в одном из задних фонарей. Это и правда стандартная болячка.
:::женя:::...... Это нормально для жигулей. КЗ в проводке. Не парьтесь.
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 0:08
7th_4el
Масса в первую очередь, в районе стопов ; либо перебиты провода в районе 5-ой двери. Если у тя универсал, смотри на сгибе в районе петель откуда провода выходят с крышы , у меня была такая же проблема пока не проверил , из 7 -8 проводов 3 были передавлены, наростил, соединил, и все было в Ажуре , потом ещё переставил внутренности стопарей. Попробуй почистить контакты стопов , не помешает!
Удачи!
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 16.01.2010 23:12
Что за машина у тебя?
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 23:20
Кхм.. подвиньтесь )
Вопсчем дня этак уже 4 такая беда -
Постояла машинка ночь или пару часов , прихожу включаю зажигание -> ПАНЕЛЬ ВООБЩЕ НЕ ГОРИТ !!!
Клима тоже .
Включаеться только магнитола :-?
машина заводиться без проблем, грееться и через мин 15-20 панель оживает, НО все показания обнулены :shock:
Смотрел предохранители там и там, заряжал аккум...
Почему обнуляються показания ??
СообщениеДобавлено: 19.01.2010 23:36
7th_4el
мот проводка гдето подкорачивает? типа провода покоцались и влага попала в жгут..
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 14:12
Блинааа !
Панель не загораеться сразу, чрез пару мин она оживает и ещё загораеться SERV на 3-5 сек и тухнит, тачила норм заводиться..
Показания сбрасываються ((
СообщениеДобавлено: 21.01.2010 20:44
мот это глюк рено который резко проявился у всех в этом году? :roll:
