Текущее время: 13.07.2026 17:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: датчик положения распредвала
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 15:36
Подскажите плиз, на что влияет отключенный датчик положения распредвала? в субботу снимал топливную рампу, отключал датчики, а когда ставил обратно, забыл подключить разъём датчика положения распредвала. за 3 дня езды (500 км) не заметил вообще никакой разницы..
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:18
на расход топлива влияет и наличие ошибок на компе 100%. Считай что 3 дня на моновпрыске отъездил.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:26
-=sAm=- а вот нифига, расход не изменился - как был на газу 10 литров смешанный так и остался.. и пила на приборке не горела..
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:36
MD, на количество искр.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:37
Значит отключен не датчик положения распредвала.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:47
blackwhite чисто теоретически я понимаю как работает датчик распредвала. меня интересуется как практически он сказывается на работе двигателя.
Андрей К. дада, а меня зовут не Александром.. если я говорю, что датчик распредвала, значит я точно знаю, что это датчик распредвала.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:56
В первом приближении никак. Сказывается на колическво искр на свечах зажигания. Точнее в два раза становится больше.
Между делом пробуй расказать теорию работы датчика распредвала. Послушаем.
вот фото в процессе съёма топливной рампы. датчик распредвала и разъём к нему обведены красненьким.
я к чему это всё спрашиваю. продолжаю сражаться с плохой заводкой на холодную и расколбасом двигателя при работе на холостых.. появилась мысль, что если никаких видимых изменений отключенный датчик не принес, возможно он и вовсе неисправен.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 16:58
blackwhite теория работы датчика рапредвала хорошо описана в доке к моему движку, причём на русском языке. пересказать?
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 17:01
Еще, думаю, форсунки работают по-парно: 1-2 3-4.
Расказывай, не все любят читать доки да еще на русском языке.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 20:10
Ну если газ эжекторный - то никак не скажется ... может правда похлопать в воздухан, но вроде как у тя этого не было. А на бензе по идее должОн лить всеми форсунками ибо не знает когда и где впуск и разруливает его только клапанами. А что ошибка не вылетела по датчику р-вала?
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 20:14
-=sAm=-, льет не всеми форсунками, а попарно. Считая, что раз нет датчика положения распредвала, то нужно двигателю работать по аварийной программе.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 21:01
-=sAm=-, мозги без датчика РВ прекрасно знают когда и сколько лить бензина. ЮМБР, язык не поворачивается сказать по аварийной программе. По такой же программе, которая была на моей 19-хе с многоточечным впрыском, где датчика РВ нету в принципе. А еще правильнее, как у Милейшего на 19-хе с двигателем 1.8i
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 21:33
blackwhite, где-то ты прав.
СообщениеДобавлено: 8.04.2008 23:09
blackwhite датчик распредвала используется для определения какой конкретно из двух циллиндров, которые находятся на ВМТ, находится на такте впуска - чтоб компу знать в какой циллиндр вливать топливо и куда давать искру. состоит из дугового контакта на зубчатом венце. если дуговой контакт попадает в зазор датчика, на комп отправляется входящее напряжение. если не попадает, то соответственно напряжение на выходе отсутствует. вот и вся теория.
следуя мануалу, если датчик распредвала неисправен, то всё, что меняется, то это комп по дефолту считает, что на такте впуска находится первый (либо третий для 2 и 3 циллиндров) циллиндр и в него вливает топливо и даёт и искру.
Отсюда следуют две возможности:
- либо система фазируется правильно,
- либо система смещена по фазе на один
оборот, в результате чего работа
двигателя несколько нарушается.
так вот. мне интересно какие внешние проявление этого "несколько нарушается"..
может, кто-нить с двигом F3R попробует отключить датчик распредвала, поездить с отключенным и рассказать про ощущения? :)
cron
