Текущее время: 1.08.2026 10:41
 Заголовок сообщения: Очень большой расход (К7М)
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 15:55
Есть проблема при работе двигателя:
1. Жрать последнее время стал как лошадь бенз. 12,5-13 л, газ до
17,5 - 18 доходит (в городе)
2. При резком открытиии дроссельной заслонки возникает детонация.
Датчики, лямбда и тп в норме (проверял).
Грешу на неправильно установленный при замене ремень. Отсюда и детонация (сбито зажигание). Ремень менялся на сервисе где-то год назад. С тех пор заметил описаные косяки.
Пытался проверить установку ремня. Коленвал в ВМТ выставить не проблема, а вот распредвал не совсем понял как. На шкиве метка в виде треугольной стрелки есть, а ответной части на корпусе нет.
Если метку на шкиве просто тупо поставить на 12 часов, то метки на ремне совпадают нормально. Ремень при этом надевается с небольшим натягом по меткам, а потом дожимается роликом, но что-то мне подсказывает, что это не совсем правильно.
Как правильно выставить распредвал?
PS Буду признателен, если кто-нибудь сможет предположить другие версии указанных выше (расход, детонация) неполадок.
Заранее всем спасибо.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 21:45
Угол опережения зажигания... от ремня не зависит.
СообщениеДобавлено: 15.05.2008 22:18
Согласен, неправильно выразился. Имел ввиду сбой фаз газораспределения. Полагаю, что даже если на 1 зуб ремня промахнуться, то могут быть траблы. Клапана ,естественно, не загнутся, но сбой фаз на работе движка и экономичности отразится.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 0:04
Я особо не заморачивался, хотя метка на корпусе есть. Треугольник выставил на 12 и повернул на сантиметр по часовой стрелке. На новом ремне совместил нижнюю метку с точкой на звездочке коленвала, а верхнюю с треугольником на зв. распредвала . Одел ремень полностью и повернул распредвал против часовой(придерживая рукой, чтоб зубья не перескочили) . Треугольник совпал с меткой на корпусе. Может вам есть смысл найти новый ремень и приложить параллельно имеющемуся... проверить совпадут ли метки. Или посчитать количество зубьев между метками распредвала и коленвала на новом и старом.
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 9:17
2 1doma
Спасибо. Принцип то же, которым и я пользовался.
А ремень действительно проверю. Где-то попадалось, что может быть и 95 зуб. и 96 зуб., а на моем движке должно быть 95.
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 12:40
95-мальнький ролик --96 большой
СообщениеДобавлено: 17.05.2008 21:43
Количество зубьев должно быть одинаково между метками со стороны помпы и не важно со стороны натяжного ролика.
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 1:06
Полностью согласен с 1doma. менял ремень год назад так же. всё в порядке . насчёт разных ремней тогда не заморачивался . просто брал комплект ремень с роликом.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 18.05.2008 20:59
Спасибо, парни! Ремень проверил, 95 зубов, стоит правильно. Кажется нашел причину лошадиного расхода. Прошлой осенью менял выпускной коллектор (у родного была родная болячка - трещина со стороны первого цилиндра). Так вот вчера, так, чисто в профилактических целях, проверилл подтяжку трубы (где лямбда) к коллектору, и показалось мне, что там плохое сопряжение (гайки на шпильках завернуты до упора на всю резьбовую часть).
Во-первых вырезал из 2-х мм паронита прокладку между коллектором и трубой (хотя, как известно, на этих движках вообще никаких прокладок не предусмотрено) в виде кольца (она далее обжалась на конус) и подставил пару мет. втулок на шпильки прежде чем заворачивать гайки. Таким образом труба оказалась полностью притянута к коллектору без каких-либо зазоров, что гарантированно не дает воздуху со стороны попадать в трубу и далее на лямбду.
Что имеем?
После пробега в 205 км за эти два дня (на газе) стрелка датчика уровня топлива находится на 1 деление ниже середины. До этого при подобном пробеге уже горела лампочка. В бак влезает 42 литра.
Покатаюсь недельку - другую, проверю. Но, кажется, тьфу-тьфу-тьфу, я победил. :xlopat:
Scenic, 99г.в. K7M
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 16:35
здравствуйте! большой расход топлива иногда постреливает в выхлопной. с чего начинать, кто подскажет? рено19 европа 99г к7м
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 21:27
А 19-хи случайно не перестали выпускать в 95-ом?
СообщениеДобавлено: 11.08.2009 23:29
WAN 19
Если стреляет - смотри зажигание. У тебя там похоже карбюратор стоит...надо его тоже смотреть тогда
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 0:09
какой к7м в рено 19 да ещё и в 99
турецкая поделка штоли?
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 1:44
К7М -- инжектор.
СообщениеДобавлено: 12.08.2009 8:40
1doma
французы перестали, турки выпускать продолжали
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
