Текущее время: 1.08.2026 9:45
 Заголовок сообщения: Код в радио, как ввести (Clio II)
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 18:35
ClioII, радио стоит родное, код имеется. Подсказали, что надо вводить код через кнопки переключения каналов - отбивать последовательно на каждой кнопке азбуку Морзе согласно коду, а кнопкой 5 "закрепить" - не получилось!
Может, что не так делаю?!? Какие еще есть варианты? Подскажите, плиз! :needhelp:
Renault Clio II - симпатичная глазастая блондинка.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 18:44
Вариант 1.
Кнопки памяти радиостанции (всего 6 штук) соответствуют цифрам на табло. Нажимаешь кнопку один, изменяется первая цифра и т.д. После ввода всех цифр, нажимаешь кнопку 6 и держишь ее секунд 5.
Вариант 2.
В первую очередь необходимо включить магнитолу, дождаться появления на экране сообщения "CODE", а затем "0000". Установите требуемое значение на месте мигающей цифры при помощи колесика на подрулевом переключателе. Нажмите нижнюю кнопку для подтверждения выбранной цифры и переход на следующее значение. По окончанию ввода нажмите и удерживайте нижнюю кнопку на подрулевом переключателе до появления звукового сигнала, подтверждающего ввод кода.
СообщениеДобавлено: 16.05.2008 18:50
Код вводится подрулевым джойстиком магнитолы под рулем.
Включаешь зажигание -горит "----" -нажать кнопку ""вкл" на магнитоле -загорится "0000"(мигает левая первая цифра) -колесиком крутилкой на джойстике накрутить первую цифру -нажать самую нижнюю кнопку на пульте -повторить для 2,3 и 4 цифр кода -после набора последней цифры нажать нижнюю кнопку более 3-х секунд -прозвучит мелодичный сигнал -код принят.
PS Пока писал Aleksey цитатами опередил... :xlopat:
СообщениеДобавлено: 19.05.2008 11:24
Лёша, Сергей - спасибо!!!
Распечатаю ваши ЦУ и пойду сражаться! :reading:
