Текущее время: 15.07.2026 4:54
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 8:31
лагуна 2 1.9 dci
при работающем двигателе откручиваем пробку для заливки масла и оттуда валит наружу дым (серый) не то чтобы столбом но виден отчетливо. если дать обороты идет сильнее, т.е. если на ветру на холостых дымок сдувает то при оборотах как из паровоза.
Вероятная причина это.... ?
Рено Лагуна-II 1.9dci (F9Q 750) Privilege 2003г
ex: Рено Эспас 2.2dt 1997г
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 8:53
ну если сдувает, то думаю пока ничего :)
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 10:55
скорее втягивает обратно в двигло....
СообщениеДобавлено: 1.06.2008 17:01
вот как раз таки не втягивает а наоборот
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 10:58
Масло не жрет? Зимой заводится? - Не мешай машине ездить.
СообщениеДобавлено: 2.06.2008 18:34
ага, ага а потом и на запчасти не возьмут, может еще и черный выхлоп нормальное явление
машина не моя, рассматривался вариант в качестве покупки, брать не стал, но интересно что же там с двигателем.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 9:56
ИМХО кольца кончились возможно вместе с поршнями, было такое же на гофле
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:29
Если вариант "купить" - то авто с любым непонятным косяком сразу идет лесом. Дымок из маслозаливной на дизеле с закрытым р-валом - это скорее даже не масляный туман - а конкретные такие "газы". Еще для успокоения себя можно заглянуть на масляный щуп - он скорее всего "доуплотнен" подручными средствами .ю.. да и на крышке скорее всего резинка поменяна - ибо иначе масло выдавливает. Если есть простой доступ ко впускному коллектору - поглядеть и туда - если масло присутствует в немалом количестве - авто лесом - это авто только для любителей перебрать движок.
СообщениеДобавлено: 3.06.2008 11:52
Мот сапун забит. ИМХО
СообщениеДобавлено: 5.06.2008 1:26
А может масло некачественное!
СообщениеДобавлено: 6.06.2008 18:45
ну вот лесом я его и отправил, думаю что правильно. у знакомых поглядел, ни у кого из под пробки не дымит.
