Текущее время: 1.08.2026 10:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Подтекает бензобак
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 13:14
R19 F3N740 1721 куб.см. седан второй фазы
Проблема:
Заливаю полбака - все Ok, заливаю три четвертых — запах бензина багажнике и пробивается, соответственно, в салон. Заливаю полный бак - течет по правой стороне бака откуда-то сверху.
Проблема выявлена сразу после покупки и заправки полного бака.
Отъездил почти два года, хочу сделать. Какие соображения. Никто особенно не хочет браться за работу.
Последний раз редактировалось Netman 11.08.2004 20:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 13:50
Для начала посмотреть бы на яме , и коврик скинуть, потом судить что точно бак, браться они не хотят потому что выветрить и вымыть за день почти нельзя, а поставить машину на пару дней Заказчик не хочет, выходы есть - я мыл как мог и вставлял в горловину пылесос под напор - чтобы концентрация смеси была ниже НКПВ, и варил крестясь другой рукой, один раз держал бак сябру - так он надулся у мя меж ног --- чуть не поседел, :shock: .
Еще народ заливает его по горло водой и варит саму дырку, но неудобно герметизировать перед заливко - дырок много.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 15:03
Я пытался даже сам его снять. Не удалось два болта открутить.
С багажника есть доступ к одному отверстию в бак. Открывал, смотрел: чистота идеальная, нет никакой грязи (а рассказывают...).
Не факт, что у меня дырка (откуда ей взяться в самом верху бака). Я думаю, что может прокладочка, которая есть в месте входа чего-либо в бак.
СообщениеДобавлено: 24.05.2004 15:43
вот через отверстие (датчик уровня) , ручку и просунем и посчупаем верхнюю часть бака, но изнутри.
А то мож холодной сваркой обойдешься! :shock:
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 14:42
УРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!111
Проблема решена. Бензобак сняли, пропускала прокладка в ответрстии под топливный насос. Обо всем по порядку.
Особенно никто не хотел браться, хотя я был на 85% уверен, что дырки никакой нет. Единственное СТО, которое согласилось, то за 25$ и машину оставляй. Меня это не устраивало. Т.к. я предпологал, что сопливит прокладка, то я решил поставить новую. Идем в RCM и узнаем, что прокладка на отвертсие для бензонасоса продается только вместе с бензонасосом. Смело заказываю, 2 резинки для отверстия под уровень топливо. Стоит 4 евро штучка, зато новая и точно моя. Через неделю RCM привозит мне прокладки и в этот же день я их еду кним менять. Цена работы приятно удивила - 68 тысяч (чуть больше 30$). Самое главное, сказали что через 2 часа все будет готово. "Посмотрим", - думаю я и машинка моя уже на поъемнике едет вверх. Сняли бак за минут 30. Почистили его. Нашли пару пятнышек ржавчины, но на проверки они оказались поверхностными. Закрыли трубки и с небольшим количеством бензина переварачивают бак и сразу же через прокладку полился бензин.
Прокладку заменил (заодно и ту, которая не текла - мне так лучше). С учетом скидки для членов клуба + 2 хомута новых все мне обошлось в 61 тысячу (т.е ~ 28,3$ :!: ). Причем за съем бака с учетом клубной скидки я заплатил 20$ (43000BLR), что дешевле, чем на других СТО, которые брались за эту работу (просили 25$).
Сразу же га заправку и полный бак почти. ЗАПАХА НЕТ! НЕ ТЕЧЕТ!
Итого менее 30$ менее 2 часов и у меня счастье :D
Рекомендую
Последний раз редактировалось Netman 11.06.2004 18:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 7.06.2004 14:54
У меня Р-19 92 года.
Топливный насос у меня накрылся после заправки на "Финской заправке".
Исправность нашли не сразу. То работал, то не работал (на СТО работал вне СТО не работал).
Снять топливный насос можно только сняв бак. А нет.
Взяли электролобзик и в багажнике (с моего разрешения) вырезали дополнительное отверстие (есть только под датчик уровня). Сняли насос, помыли бак, поремонтировали насос (возил дедушке за 50$ c годовой гарантией).
Итого: 10$ и бак снимать не недо.
P.S. аналогичную процедуру делают на фордах.
СообщениеДобавлено: 30.05.2005 14:58
А как по опыту? В Лагуне все то же самое в безобаке устроено? У меня в салоне бензином подванивает (при открытых окнах :shock: ). Думаю - мот прокладку енту самую заменить. Самому это мона сделать или есть какие хитрости? Подскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 9:43
Давеча добрался я до этой прокладки. Оказалось, какой-то Алень до меня туда лазил и прокладку просто на место не поставил. Она частично внутрь бензобака свисала, а сама была как новенькая. Поставил, в общем, на место. Затянул как следует. На днях протестить надо будет.
СообщениеДобавлено: 1.06.2005 10:21
Я тут уже писал как то про бензонасос. В 19й его можно снять не снимая бака и ничего не разрезая. Правда к этой прокладке не подберёшься.
Пётр.
СообщениеДобавлено: 6.06.2005 9:59
Да-а-а, проехал на выходных. Уже ничем не ванюет :D . Все бы проблемы так решались.
СообщениеДобавлено: 27.06.2006 11:07
Пробил на выходных бензобак (Рено Лагуна). Отверстие около 5 мм. Временно на СТО залепили какой-то замазкой. Может кто знает, где можно поменять бензобак (или может заварить его), сколько стоит работа, и где купить сам бензобак и сколько он будет стоить?
Не уверен - не сомневайся....
Laguna 1.8/F3P 670/1996г./серый универсал
СообщениеДобавлено: 28.06.2006 14:56
Garry позвони 681-65-54 зовут Саша, бензобак 20 у.е. Сомневаюсь что клеить лучше, хоть возможно и дешевле.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 2.07.2006 0:03
Спасибо. На этих выходных позвоню...
СообщениеДобавлено: 2.07.2006 10:09
Блин, а что просто запаять сложно?
Мы с отцом на москвиче паяли бак и ничо. Просто слили с него бензу, постоял открытый с часок и все. Смело паяли.
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 4.07.2006 0:09
На лагуне бак пластиковый.
А был бы стальной - запаять за 10 мин. Не выветривая.
