Текущее время: 1.08.2026 8:33
 Заголовок сообщения: Бензонасос Clio
СообщениеДобавлено: 9.06.2008 5:23
Инженарам Автоваза, включившим в конструкцию авто бензонасос фирмы Bosch(а не нагородившим чего своего -родного), благодарен не один владелец подержанной иномарки.
Мне на Clio тоже в ближайшее время предстоит замена бензонасоса.
Снимал -сетку промывал -все равно визжит.
Поэтому есть вопрос по замене на ВАЗовский -есть ли в нем обратный клапан? Интересуюсь -дабы не столкнуться после замены с проблемой запуска авто после стоянки.
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 19:06
а зачем там обратный клапан ? я ставил себе на рено 19 от ВАЗа всё идеалньно .
Renault Trafic 1.9D F8Q1999
Renaul scenic 2 1.6
СообщениеДобавлено: 10.06.2008 20:37
Если я правильно понимаю -обратный клапан установлен в выпускном штуцере или около него см. фото
Он не позволяет бензину, после выключения зажигания, стекать обратно в бак -что облегчает пуск мотора после длительной стоянки.
Просто знаю что у некоторых авто (не Рено) клапан стоит отдельно от насоса -отсюда и возник вопрос.
Если я чего не так понимаю -пусть меня поправят мудрейшие :ustav:
 Заголовок сообщения: Re: Бензонасос Clio
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 17:36
В рено клио 1997 на ходу кончился бензин, после бензин я залила,но это не помогло!!! пробовали с толкоча,не заводиться,проверила все предохранители- они в порядке,свечи просушила-тоже не помогло!!!!!!!! Бензина долили 20 литров-тоже безрезультатно!!!! ЧЕ ДЕЛАТЬ????? НЕУЖЕЛИ СДОХ БЕНЗОНАСОС?????
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА)))))ЗАРАНИЕ СПАСИБО.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 18:35
Звук работы насоса слышен? Если сомневаетесь, снимите шланг подачи бензина под капотом и проверить визуально качаетсяли бензин.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:11
спасибо ,буду смотреть)))
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:12
спасибо Вам большое будем проверять
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:35
звук насоса не слышен
