Текущее время: 1.08.2026 7:25
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 19:53
С весны на моем Сафране загорелась лампа ПБ и СЕРВИС - сначала иногда моргала, а потом стала гореть постоянно. Причем при включении зажигания лампа загорается - потом гаснет (тест прошел) - а секунд через 5-10 загорается снова вместе с СЕРВИСОМ.
Вчера приезжал спец и CLIP-ом - просканил машинку. Диагноз - обрыв цепи ПБ водителя. Скорее всего районе руля - там самое "нехорошее" место. Зная где - найти неисправность легче, чем дергать все разъемы подряд(что и делал до этого-не помогало).
Так что если нет возможности сделать диагностику блока ПБ - придется искать "наощупь" - проверяя все цепи.
Сегодня полез снимать ПБ водителя и сам руль. Как и предполагалось - обрыв в ленте передающей вращение проводов под рулем (подробно про нее описано ЮМБРом в статье "Подушка безопасности (airbag) Лагуна-1 (ликбез)" :ustav: ).
По случаю когда-то на разборке прибарахлил блок с лентой от Первого Сафрана 94г -он оказался совершенно исправным и отличался от моего только разьемом со стороны рулевой колонки, который был легко перепаян. После предварительной проверки(тест прошел-лампа ПБ и СЕРВИС не загорелась) :hello: все было собрано - и завтра предстоят ходовые испытания в виде поездки на дачу (200км).
PS Весьма вероятной причиной обрыва ленты можно считать ее не верную установку при сборке -т.е. нужно устанавливать ее по середине свободного хода. Когда разьемы ПБ и КК находятся вверху у метки -блок совершает 4 свободных оборота -и устанавливать его нужно посередине -т.е. 2 оборота от любого крайнего положения.
Последний раз редактировалось SergPU 23.04.2010 21:38, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.06.2008 21:08
В продолжение выше сказанного...
Вскрытие показало...
дефекный участок ленты
Переломились все четыре проводника.
Судя по местоположению перелома склоняюсь к заводской недоработке.
СообщениеДобавлено: 12.06.2008 13:00
SergPU, можно восстановить укоротив шлейф на величину отломанного участка - я у себя в лагуне так сделал - все работает
Laguna II 1.8 (16V) 2003г.в.
(а раньше -
R19 1.721 моно
Laguna 2.0 8V)
СообщениеДобавлено: 15.06.2008 13:45
Ходовые испытания прошли успешно -я даже отвык от пустой приборки -не горит ничего лишнего.
Попутно на даче переставил руль - т.к. изначальной целью была установка круиз-контроля. И соответственно на разборке был куплен руль с подушкой безопасности и кнопками круиза от Первого Сафрана, а ленту с проводами забрал за "компанию"(и не зря).
При установке руля от Safrane I возникла единственная сложность - на моем руле и, соответственно, на валу была т.н. "0" метка в виде широкого зуба. Но с помощью надфиля этот вопрос был решен.
Компутер ПБ принял "новую" подушку и не ругается.
top
Согласен -востановить ленту реально, но у меня была исправная -поэтому просто заменил.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 9:21
Точно такие признаки и у меня (лампа ПБ и СЕРВИС - сначала иногда моргала, а потом стала гореть постоянно. Причем при включении зажигания лампа загорается - потом гаснет (тест прошел) - а секунд через 5-10 загорается снова вместе с СЕРВИСОМ.) Разобрал руль, прозвонил шлейф- все в порядке. Что там еще может быть?
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 9:48
А ты шлейф правильно звонил?
Там на разьеме со стороны рулевой колонки есть пружинная пластинка и когда ответную часть разьема вынимаешь -она закорачивает провода в шлейфе(я под ее бумажку подкладывал и так звонил).
Как я понял -первоначальный тест (когда лампа гаснет) -это внутренний тест мозгов ПБ. А потом мозги начинают опрашивать все подушки и натяжители и если гдето обрыв -загораются лампочки.
Если учесть что например у меня 4 подушки и 2 преднатяжителя -найти обрыв геморойно. Поэтому я и делал диагностику -ткнули пальцем где искать -а прозвонить одну цепь это не 6 цепей вызванивать.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 10:44
Шлейф я правильно звонил, вставлял бумажку. До диагностики далековато- 300 км. Попробую добраться до блока управления. Кстати он также как и в Лагуне расположен между сидений? Если распиновка блока совпадет, то можно попробовать обмануть блок- отключить шлейф какой- нибуть подушки и повесить резистор 2 Ом( такое сопротивление подушки показал тестер). Таким образом, я думаю, удасться найти неисправное плечо.
СообщениеДобавлено: 16.06.2008 11:45
qwert45
На Сафране блок ПБ расположен под пассажирским сиденьем.
СообщениеДобавлено: 7.05.2009 6:49
В надежде приcтроить подрулевую ленту от Safrane на Clio -решил починить свою старую
Полностью разобрал узел, обрезал ленту так, что бы место соединения оказалось под пластиковой накладкой и запаял соединение внахлест.
Собрал узел, закрепив место стыка скотчем.
На Clio лента не подошла -так что лежит в запасе :roll:
PS Ищу подрулевой блок с лентой от Clio или 19-и -может у кого завалялся?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 18:11
товарищи! а как сделать вот так:
то есть располовинить корпус шлейфа?
Safrane 2,2dT/ B54G/ E3/ 1998
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 21:40
stirlizz
там внутри штуки 4 усика-защелки - их надо отжать.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 16:09
спасибо, так и есть.
СообщениеДобавлено: 30.07.2011 20:06
Та-же штука, не могу разобрать, где там 4 защелки, подскажите кто в курсе...
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 6:35
Шлейф оборван полностью, вытащил его из корпуса, а сам корпус не получается располовинить...:-(
СообщениеДобавлено: 31.07.2011 14:12
Людииии!!! Научите как разобрать этот прибабах!!!
