Текущее время: 1.08.2026 9:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 81 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Спидометр на Лагуне не работает
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 20:18
у меня Лагуна 2.0i 8кл. 1996г.
купил год назад, все нормально ездил. Буквально вчера на скорости под 100 буквально секунду подергалась стрелка спидометра и упала на 0.
Почитал вчерась по данной теме на форуме, сегодня залез , вытащил из панели наконечник троса ....
на ходу проверил - внутренняя часть вращается. Не знаю , так ли должно быть , но подушечкой пальца вращение чувствуется, если же прижать сильнее - то вращение прекращается и слышно пощелкивание...
еще из этой части троса , которая вставляется в панел - выходит пара проводов в кембрике и идут на какой то разъем на переднем щите...
в общем - кто сталкивался с подобной фигней, как она лечится , и скока будет стоить...
заране спасибо... :-?
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 20:21
хм... извиняюсь... -Спасибо.. :)
вожу в багажнике скотч и молоток... :-))
Laguna 2.0i 8v 1996, RT, с пересаженным сердцем.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 20:49
sanek72, трос из КПП вылез.
Проверь.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:21
sanek72, датчик проверяй(из которого провода идут)....его вина однозначно
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:34
_eagle_, етот орел(прасти за каламбур) не написал, какая у него приборка.
Если одометр цифровой - тогда провода или датчик.
Если одометр механика - тогда трос из КПП.
А насчет однозначности - перегибаешь, товарищ!
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:38
ЮМБР по первому посту все понтяно :ustav: ...и про тросик и про провода, цифровой у него
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:42
_eagle_, нифига.
Не понятно там ничего.
Но 2.0 были и такие приборки, и такие.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:44
народ.. ни фига не цифровой.. одни стрелочки...
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:45
ЮМБР
Почитал вчерась по данной теме на форуме, сегодня залез , вытащил из панели наконечник троса .... на ходу проверил - внутренняя часть вращается. Не знаю , так ли должно быть , но подушечкой пальца вращение чувствуется, если же прижать сильнее - то вращение прекращается и слышно пощелкивание... еще из этой части троса , которая вставляется в панел - выходит пара проводов в кембрике и идут на какой то разъем на переднем щите...
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:47
sanek72, не тупи.
Цифирки километров пробега - какие?
Нарисованы на колесиках или при включенном зажигании светятся (ЖКИ)??
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:48
ЮМБР  в 96 году ешо калесики были?
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:49
и тросик из коробки не вылез...
может там что в коробке с ним ??
но никаких экстремальных телодвижений не было - стандартная поездка..
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:50
цифирки - на колесиках....!!! я представляю что значит цифровой . в прошлом - радиоинжинер..
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:52
_eagle_, спецально для тебя разъясняю.
На первых дорестайлинговых лагунах все тросы спидометра имеют электронный датчик. Кроме моновпрыска. Там я не уверен.
При этом, приборка с механическим одометром требует подключения самого троса (для вращения механики одометра и спидометра).
В чуть более молодых лагунах трос тот же, только всего-навсего не подключатся к приборке, а сигнал берется с датчика скорости.
Кроме одометра и спидометра сигнал с датчика скорости на тросе требуется еще и мозгу впрыска для чего-то.
_eagle_, да, колесики были. Могу показать.
sanek72, живой радиоинженер не может быть в прошлом.
СообщениеДобавлено: 9.07.2008 21:59
sanek72, тогда 100% удостоверься, что при движении трос проворачивается.
Попробуй катиться на минимальной скорости(или вывесить одно колесо и на 1 передачу) и удержать от вращения пальцами трос. Исправный трос не удержишь.
Касаемо экстрима - трос мог вылезать годами, просто процесс завершился.
