Текущее время: 1.08.2026 9:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Плавают обороты на холодную
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 14:20
Доброго всем времени! Стал недавно счастливым обладателем Рено Меган 99г.в. 1,4 16V, двигатель K4J. Но у машинки есть такая проблемка: C утра на холодную дико плавают обороты с ~500-1300 и немного трясет двигатель. Заводится с полоборота. Но стоит проехать до первого светофора обороты стабилизируются ~800-850, и потом в течении дня все нормально. Даже если постоит в течении дня 5-6 часов то при заводке обороты прагают до 1000, потом падают до 500 и стабилизируются на 800. Но с утра опять таже проблема. Может кто с таким сталкивался - подскажите. Зарание огромное всем спасибо!
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:17
Я б попробывал подставить свечи , если нет - диагностика.
На ФОРУМ надейся а сам не плошай !!!
LAGUNA B56 M 2.0 16v.
СообщениеДобавлено: 18.07.2008 15:35
anry Спасибо! Поробую начать с этого!
СообщениеДобавлено: 19.07.2008 10:10
у меня была похожая проблема!!!
свеча проста была не вкручена до конца - рукой выкрутил. вкрути и вот все ок!!
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 9:50
Доброго дня! Опять хочу вернуться к этой же проблеме. Были заменены свечи- проблема не пропала. Комп.диагностика не показала никаких ошибок. И заметил еще один момент с оборотами. Когда включаешь кондиционер, обороты на холостых скачут что дурные с 1000 до 2000. Проедешь до следующего светофора - стабилизируются на 900. Газанешь - опять скачут. Если выключить и сразу включить кондей, то медленно с 750 поднимаются до 900 и держатся пока опять не газанешь. Подскажите пожалуйста в каком направлении дальше копать.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 9:57
копай датчики и провода к ним...(холостого хода например)...проверь трубки резиновыя на предмет трещин
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 10:05
у меня точно также бывало глючил клапан ХХ. помогло снять помыть поставить. плаванье пропало.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 10:41
orion65, а тысяча с заводки не маловато ли?
Не знаю пригодится тебе эта инфа или нет. У меня что то похожее было (F3N L740, моновпрыск). С утра зверски колбасило, холостые 600-1000, с заводки - 1300, должно было быть в районе 2000. В итоге: зазоры свечей, подгоревший "мозг" (сгорели штучки, которые связаны с ХХ), закоревший и неотрегулированный моторчик ХХ. Датчики меряли - все нормально.
Теперь все гут :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Ну и клапан EGR удалил. Зря наверно. Хотя места под капотом стало больше и ремонтопригодность значительно улучшилась :D
Кстати, может кому нужен пошаговый моторчик? На автопривозе 75тыщ уже :crazy: Отдам за 20 уев.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 10:58
А подскажите кто где этот датчик ХХ стоит на K4J?
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 11:16
http://renault-club.by/laguna/datchik.php
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 11:20
По моему там не датчик, а клапан ХХ.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 11:21
andreika Спасибо! Проверю сегодня датчик ОЖ.
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 11:48
andreika Правда он у меня 3-х контактный.
Aleksey Ага, :oops: ошибся.. Клапан ХХ
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 13:14
а где он находится в Ф3Н моно?
чето понять немогу
СообщениеДобавлено: 9.09.2008 13:26
orion65 писал(а):
Доброго дня! Опять хочу вернуться к этой же проблеме. Были заменены свечи- проблема не пропала. Комп.диагностика не показала никаких ошибок.......
а где делал диагностику? и чем?
