Текущее время: 1.08.2026 13:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 10:57
Вчера при чистке салона обнаружил ужасную вещь. Рено Меган Сценик 1998 г.
Коврики под водительскими ногами пропитаны водой в хлам. Обшивка там под ногами тоже мокрая (при нажатии на велюр сочится влага конкретно). Ясно, что все это началось после дождей.
А тут еще прислушался: при трогании с места (разгоне) и торможении слышится под водителским сиденьем плеск жидкости аки морская волна.
Стал лихорадочно искать где что подтекает да так и не нашел. Потом инстинктивной памятью вспомнил, что вроде на форуме была уже ветка про что-то подобное, только ветку я тоже не нашел.
Кто что подскажет, камрады? Как избавиться от воды и где это может подтекать?
А может кто ссылку даст на аналогичную проблему?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 11:12
Такая ж фигня после дождей, и тоже под водительским, токо волн нету.
В том году была такая-же фигня, под уплотнитель залил силикон, одел уплотнитель, вроде проблема ищезла, а ща опять появилася.....
Поищу ветку.......
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 11:18
Еще раз про мокрые коврики
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:03
Прочитал всю ветку, но мало что понял.
У меня вообще нонсенс, ни на что не похоже. Под педалями (в том месте где специальный подъем для ног или спуск) там все сухо. Влага именно на плоской поверхности именно под ковриком по всему плоскому периметру.
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:10
Renault Club Vitebsk
Заедь на яму и посмотри есть ли пробочка резиновая в днище. У меня была потерялась-точно такая же фигня была..... На разборке нашёл чуть-чуть не подходила, но с помощью промышленного фена она там :D
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:24
КомБат, тут могет и другое быть-при стоянке под дождем воды прибывает, но пробки конечно само собой надо проверять.
С задними дверями все понятно, а вот с передней .........
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:25
:D дружище я тебе про эту весчь расказывал а ты плохо слушал, кому я рассказываю :) . Была и у меня такая проблема. Нужно чистить трубочки которые находятся под защитой передних колес. Там идут трубки отводы воды которая поподает между уплотнителями люка. Вот они любят очень забиваться грязью и песком и воде с люков некудо деваться как только не к тебе в салон. Я в прошлом году себе почислил уже год все сухо.
p.s кстати вода тоже волной плавала в задней нише под ногами. пришлось всю шумку доставать и сушить день на солнце
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 14:29
rulscom, а чистил от саммого люка или как? Пластиковую защиту колесных арок сымал?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 15:03
так, а если эти трубки забиты, то воде с люков некуда деваться как в салон, то, выходит, она должна сверху капать, но у меня ничего не капает. Потолок сухой.
А эти трубки и защиту нужно снимать только с водительской стороны или с пассажирской они тоже проходят?
СообщениеДобавлено: 21.07.2008 16:32
От самого люка не надо. забивается только в районе арок. см10 от низа у меня было забыто. Потолок ну не как мокрым не будет, продуманно сделано что когда воде некуда девать она просто аккуратно стекает по стойкам под коврики. Трубки идут по 4 угла авто. т е передний люк на лево и на право под колесные арки по стоеке и задний люк выходит под задним бампером, но задние как правило не забиваются, забиваются переднии. Можно просто открутить пару нижних болтов защиты от порога и отслонить немного защиту, там увидете трубку на конце с резинкой в виде клапана, клапанок снимается и моется а вот трубка чиститься либо проволочкой либо чем нить остреньким :)
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 10:23
Кумпяк ИМХО меняй резинки на дверях :arrow: верхние
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 13:55
Да кстати, в ящищке по задними правым сиденьем воды оказалось вообще хоть кружкой вычерпывай. С левой стороны спереди и сзади все тихо, сухо и нормально.
Пока прочистили только одну трубку с правой стороны. Не сказать, что грязи там много было. но посмотрим.
Потом на яме в днище слегка приоткрутили две пробки дренажные, вода потекла ручьем и сейчас по прошествие часа еще капает.
А сколько вообще в днище дренажных отверстий? Кто знает?
СообщениеДобавлено: 22.07.2008 19:21
Кумпяк, проверь плотность прилегания или вообще - наличие заглушек в задних арках. Если никто туда не лазил (например при антикор. обраб. днища и порогов) - их не д.б. видно, они под заводским покрытием. Если они вскрывались - при неплотном прилегании при обратной установке ч/з них вода от колес отлично попадает в задние лючки под полом.
В идеале - лучше заменить на новые, или - старые на гермет, и сверху каким-н. аэрозольным антикором.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 4.08.2008 12:28
rulscomУ мя тоже оказалось забита левая трубка люка(по ходу движения), лил воду туда, не стекает :( , арку некогда снять было, а от люка проволоку пихал, не помогло. Буду сымать защиту колеса и оттуда искать дренаж. :roll:
СообщениеДобавлено: 5.08.2008 22:20
Вопрос. Меган-Сценик, 97г., 2.0, без люка. Иногда во время сильного дождя, если машина стоит на месте - небольшое количество воды на водительском коврике. Смотрел... стекает по рулевой рейке. При старте с места -- на ботинки вода плюхает... немного. На ходу во время всяких дождей - сухо.
Указанную выше ветку просмотрел - не помогло.
Я не злопамятный, я просто злой .... и память у меня хорошая:)
