Текущее время: 1.08.2026 8:33
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 10:30
Заменил 3 мес назад передние торм. диски на РСМе. На днях снимал колеса и обнаружил что торм. диски люфтят (2,5 мм левый, 1,5 мм правый), причем те два болта с потайными головами которые их крепят или должны крепить вроде как завернуты до конца. Как такое может быть?
Megane (BAOL) 1.6 8v 98 г.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:06
Electronic а проверь када колёса стоят, тоже люфтят? Баян.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:30
Когда колеса откручены - торм. диски будут болтаться.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:42
А пачиму у миня не балтаюццо?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:44
Закорело.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 11:59
Emelya, :shock: В прошлом году менял - старые не болтались, новые не болтались, недавно разбирал - не болтаются. Как понимать?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 12:06
ИМХО Electronicу нужно болты покороче взять и по размеру. те которые держут дисак. :mrgreen: даже если крепёжных нет болтов, то калёс нормально держит дисак. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 12:15
Emelya писал(а):
Закорело.
Сколько машин у меня было ни у одной не замечал что бы болтался тормозной диск. Хотя болты его крепения не несут большой нагрузки -основная нагрузка воспринимается болтами крепления колеса, но люфта не было.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 12:33
Глупый спор. Если болтики не зажаты, то диски болтаются.
Если колеса стоят, то они прижимают и тормозные диски.
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 12:38
Aleksey
поддерживаю. новые диски как правило имееют более глубокую выточку под болт и соответственно закручивая старый болт он упирается не в диск, а окалину на резьбе. Прогони резбу метчиком и все нормально зажмется. А официалы - ;2№(?5:;%№ :D
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 12:48
smalenski, ну я когда впервые снял колесо у Рено, тоже пугался :-)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 14:06
Спасибо всем откликнувшимся...У меня была надежда основную нагрузку несут все таки болты колеса...
К официалам не пойду, потому как благодаря им один винт я уже наверное никогда не выкручу, он больше на заклепку стал похож...
Ну раз говорите ничего страшного буду так ездить :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:04
Electronic
Главное что бы шляпки болтов не выпирали над тормозным диском и не мешали правильной посадке диска колесного :wink:
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:16
SergPU Нет не выпирают это я сразу посмотрел... :)
СообщениеДобавлено: 28.07.2008 16:29
Electronic, не парься, у меня вообще болтов которые диск держат нет!
Если снять колесо, то диск болтается. А если потом поставить колесо назад, то все прижимается и не болтается!
И на сервисе мне сказали, что достаточно прижимать диск колесом.
раньше - Renault 19, 16V
теперь - Honda Civic
