Текущее время: 1.08.2026 9:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Температура за бортом
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 19:50
Когда на улице 3 - 4 градуса у меня показывает 14 -15. Всегда слишком большая разница с действительным. Кто нибудь боролса с етим?
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 19:59
Забыл написать у меня Laguna 1
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:33
И это недавно появилось?
И разница плавает?
Есть на это две причины: датчик загибается или контакт в цепи плохой (повысилось сопротивление цепи датчика).
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 20:45
Появилось неделю назад до етого показывал правильно.
В принципи температура нескачит. А где датчик - эсли знаиш напиши, а то я низнаю где контакты провирять
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 21:00
sahar
Датчик стоит в правом зеркале (торчит немного снизу, его там никто не пробовал откусить :D ). Прикручен шурупом под "крест". Разъем самого датчика находится под "треугольником" (если и ручная регулировка и электро), который находится на двери спереди стекла, со стороны салона. Второе место соединения: разъем дверь/стойка.
Поснимай эти два разъема, почисти, если необходимо. Отпиши результат
СообщениеДобавлено: 25.12.2006 21:04
Спасибо :D ! Завтра посмотрю и отпишу
СообщениеДобавлено: 26.12.2006 0:09
а у меня температура прыгает от правильной до на ~20° выше особенно в холодную погоду. разъем смотрел в "треугольнике" - чистенький. надо еще посмотреть в двери...
СообщениеДобавлено: 27.12.2006 15:47
Проверял в треугольнике всё нормально. Розбирал левое стекло там никаких контактов нету (всё запяно в пластмасу).
Тогда добралса до дисплея - отключил розйом на минут 5, всё стало нормально работать.
Наверное глюк какой нтбуть был
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 18:22
У меня тоже глючит этот датчик. И разьёмы чистил,отсоединял...ничего не выходит. Может подскажет кто, какое должно быть сопротивление на этом датчике? И ещё, когда работает подъёмник правого стекла-температура на дисплее начинает возрастать. Что это такое? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 18.01.2007 23:05
может стекло за провод цепляет, или вообще его порвало
СообщениеДобавлено: 19.01.2007 9:59
У меня на Сафране сперва врал, примерно как у AlexM. Затем в один прекрасный день он вообще перестал что-либо показывать. Где-то чего-то поломалось-оборвалось. Ну и Бог с ним, на скорость не влияет. В такую погоду, без гаража разбирать... Один раз уже пытались, хватит.
СообщениеДобавлено: 22.01.2007 21:14
smalenski
Попробую залезть,посмотреть.Только вот погано как-то на улице...
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 11:27
Где расположен сей датчик, что из себя предстовляет?
Температура на дисплее -40 :)
Рено Меган 1.6е, 1997г., РКПП.
СообщениеДобавлено: 2.08.2008 11:55
Обычно датчик ставится в правом зеркале заднего вида.
-40 это обрыв цепи -проверяй проводку.
СообщениеДобавлено: 3.08.2008 13:34
В правом зеркале заднего вида его(датчика) нет. Есть только обрезаные два черных провода, но судя по цвету и не подключенному разъему подогрева зеркала это не для него. По схеме и по разъему от дисплея у него два провода черный(корпус) и белый с красными точками(сигнал), но кудаж они пошли?
