Текущее время: 1.08.2026 9:41
 Заголовок сообщения: перестала работать аварийка
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 14:26
Откуда: Минск _________________________ Renault Scenic 1.6, 98г
Scenic 98г.
Аварийка работает только если вдавить кнопку по максимуму и держать её так. Если просто вклють кнопку и так оставить, есть только звук имитирующий аварийку.
При этом на панели поворотники не мигают, фары тоже не мигают.
Если же вдавить кнопку аварийки до упора и так держать, то всё ок.
В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 10.08.2008 15:32
PaulD
Проще всего купить кнопку на разборе и заменить.
Скорее всего внутри отломился какой нибуть усик фиксирующий...
Можно конечно самому в не залезть-разобрать, но не факт что соберешь обратно.
СообщениеДобавлено: 11.08.2008 11:36
дело в контактах,загнуты уже, разобрать - отогнуть обратно
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 12:03
Dervik правду говориш....разобрать и почистить.....работы на минут 5-10 :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:51
не то чтобы я безрукий, но как к этой кнопке подобраться?
может где какие картинки есть на эту тему?
