Текущее время: 14.07.2026 3:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: Лагуна тупит и дергается
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 15:49
Товарищи, подскажите в какую сторону плясать...
Лагуна моя стала плохо набирать обороты и дергатется при разгоне. Когда отпустишь педаль газа, потом снова начинаешь давить, начинается вибрация, и какие-то рывки, потом проходит, но машина всё равно тупая, разгоняется медленно.
Началось это после того, как я пытался завести её "с толкача" безуспешно, потом, когда "дали прикурить" постояла заведенная пару часов "на холостых", пока не зарядился аккумулятор. И после этого началась такая лажа :(
К стати, почему она с толкача не завелась? Это какая-то французская хитрость?
Что посоветуете, куда мне с этой бедой лучше податься, к официалам на компьютер или на другом СТО могут решить проблему? Или может из клуба кто может к компу подключить, за умеренную плату/умеренное пиво, а то 65 тыр на АПС за то, что они разъемчик воткнут :shock: ....(по-моему, они оборзели) ?
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
СообщениеДобавлено: 12.08.2008 16:53
возможно ремень ГРМ на зуб перескочил после "толкача" ...или разбило сцепление
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 11:10
Чкалов, по колесам стучал? :)
попробуй аккум скинуть на минуту, потом включи зажиг. подожди немного и заводи.
если на холостых газовать, быстро обороты набирает?
Laguna 1998 1.8 16V
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 11:24
smasher
Конечно стучал, и фары протирал... не помогло :-?
На холостых нормально обороты набирает, если газовать.
Если на холостых работает, то движок работает ровно, ровно, потом пару раз дернется, потом опять ровно, потом опять и т.д.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 11:31
ну если аккум был дохлый то ничего удивительного, я 19ху (когда втягивающее навернулось) заводил с толкача, что на второй скорости что на задней
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 16:51
Так всё-таки, кто-нить может помочь с компьютерной диагностикой? Может есть у кого приспособление?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 19:50
Причина найдена - выход из строя одной катушки зажигания. До сих пор жаба душит, за определение неисправности (несколько несложных манипуляций) 78 тыр отдать... :shock:
Другой вопрос знатокам... не знаю, какие у меня стоят катушки, судя по всему, какие-то оригинальные, т.к. менялись на Автопромсервисе, если я куплю б/у другого производителя и поставлю, нормально ли она будет работать с остальными тремя?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:15
А у тебя что, четыре катушки? По одной на свечу?! :shock:
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 20:18
Bender
Да
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 11:46
Я себе ставил новую не оригинальную покупал на Некрасова. Ничего езжу. Правда у меня их всего 2 шт. Б/у я бы себе не решился ставить.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 16:43
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Народ, кто в курсе, подскажите. Тупит и дёргается машина (лагуна, двигатель N7Q). Грешил на катушку зажигания. Купил одну, заменил, вроде работает. вопрос вот в чём: Катушки внешне одинаковые, КРОМЕ разъёма, куда фишки одеваются (у одной чёрный, у другой белый). как думаете, катушки взаимозаменяемы, или нет?
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 17:54
Да, взаимозаменяемы. Проверено.
СообщениеДобавлено: 4.12.2008 18:22
Говорят, обмотки бывают разного сопротивления.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 0:26
Aleksey, пох сопротивление обмоток. Все равно будут работать.
СообщениеДобавлено: 5.12.2008 9:31
По параметрам катушки одинаковы.
Отличаются цветом разъемов и формой пластмассовой фигни ( :oops: не знаю как ее обозвать) между ВВ-выводами.
Поскольку в магазине нужной катушки не было, я взял то что есть, а "фигню" спилил.
У меня был плохой контакт в цепи первичной обмотки, естественно в точке соединения провода с разъемом. Впоследствии удалось расковырять и пропаять. Теперь есть запасная катушка.
