Текущее время: 21.07.2026 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 277  След.
 Заголовок сообщения: Общие вопросы по Scenic
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:01
Доброго Вам времени дня, уважаемые "реноводы", купил Сценик 11.1998 г.в., 1.6, появилось несколько общих вопросов, буду благодарен за ответы:
1. При откручивании крышки бензобака слышен довольно громкий "пшык", так должно быть??
2. Сколько можно проехать после загорания лампочки низкого уровня топлива.
3. Мотор 16 или 8 клапанный??
4. Немного нестабильны холостые на полностью прогретом двигателе, еле-еле заметны колебания стрелки тахометра и чутка в звуке работы двигателя. Свечи поставил новые оригинал!
Буду благодарен за ответы!
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:05
1. это не смертельно. скорее всего адсорбер своё уже отъездил.
2. ну у кого как. примерно километров 30
3. 8 кл, к7m
4. не стоит принимать близко к сердцу. машине в конце концов уже не 3 года ;)
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 17:21
2. Примерно километров 50.
3. Вроде были и 8 и 16. А что написано на табличке?
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 22:55
Aleksey в 98 году на 1.6 сценик не ставились 16 клапанники, стопудово.
СообщениеДобавлено: 13.08.2008 23:29
Oxy на 4 пробуй чистить клапан ХХ и датчик ХХ и трубочки ихния
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 8:54
100% 8 клапанник. У мене такойжа 99 г.в.
Scenic 1999, 1,6 (K7M)
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 8:57
А по поводу в. №2 - Aleksey прав. Около 50 км. еще проедешь.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 9:19
А потом поменяешь бензонасос и больше не будешь на пустом баке ездить :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 10:17
да, кстати, можешь поставить эксперимент. могу потом подсказать где купить падишовке нужный тебе бензонасос :D
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 10:19
Во накинулись, да ничего ему не станет.
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 10:53
1. у меня такого нет, откручиваю и тишина
2. комп показывал что на 35км
Opel Zafira B
СообщениеДобавлено: 14.08.2008 12:13
Всем спасибо за ответы, порадовала скорость реакции))
Renault Laguna 2 '01, 1.9 dci - 120 л.с., 6 МКПП
СообщениеДобавлено: 24.08.2008 23:11
Есть какой-нибудь фотоотчёт о данной процедуре???
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 14:29
1. При откручивании крышки --- у меня бывает сильной жарой и когда бак до этого открывали уже полупустой и так и закрыли.
2. Сколько можно проехать ... - я 50 протягивал.
3. Мотор 16 или 8 клапанный?? - 8 клапанник. А вообще, подыми капот и на ближней к тебе стороне движка загляни под жестяную гнутую крышку выпускного коллектора - там табличка, с неё срисуй и отпиши циферки - вышлю табе по ним подробности.
4. Немного нестабильны ... --- у всех мигош такая фигня, инжектор все-таки, колебания на толщину самой стрелки - типа вроде как движок все время подстраивается и прочая штука (в общем там обратная связь существует)
СообщениеДобавлено: 28.08.2008 15:09
2. На этом сценике лампочка загорается на 75км
Opel Zafira B
