Текущее время: 1.08.2026 8:34
 Заголовок сообщения: Тупит ГУР на холостых.
СообщениеДобавлено: 15.08.2008 22:54
Меган 1.6V16 К4М 1999. Во время парковки руль не провернуть. Чуток газануть и все работает нормально. Ручейковый ремень поменял, подтеканий нигде нет, уровень масла тоже в порядке. Заметил, что при вращении руля на холостых не происходит автоматическое увеличение ХХ. Стоит поменять датчик или для начала поменять масло? Подскажите , кто знает?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 0:32
Насос навернулся. Не развивает достаточное давление. Попала металлическая стружка или еще что. На стенках по которым скользит барабан выработка, торцы барабана покоцаны и некоторые лопасти заклинило, не вылетают из барабана. Плюс течет датчик давления.
Стенки и сам барабан зашлифовал, снял заусенцы, собрал насос (При сборке желательно соблюдать "стерильность"). Стало лучше... Галиматья все это, надо новый покупать.
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 9:56
чтоб не создавать новую тему разрешите мою траблу
иногда на месте разворачиваешся на нейтралке машина хлохнет при повороте руля до упора
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 23:52
вообще при повороте до упора руля допустимо падение оборотов холостого хода. В вашем случаем, на мой взгляд, проблемы с холостым ходом могут быть.
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 7:37
tehnar33
Датчик давления в системе г/у надо потестить
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 15:30
smalenski Дима, а у меня бывает на месте или когда только трогаешься руль тяжеловато крутить. Приезжаешь вечером домой, а с утро все ОК или наоборот. Есть какие мысли?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 15:47
Вот точно так и у меня... Насос. Сегодня интерисовался ценником -- в районе 150 000
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 16:32
Возможно маслице стоит поменять для начала.
А если немного подгазовать, легче крутится?
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 21:26
Да год назад меняли. Вроде... Ну если рейку капиталили, то по идее же новое должны были залить. Хотя там такое СТО: с первого раза не получилось - текло масло и ГУРа почти не было (сказали что сальничек нужно еще один поменять). Со второго раза получилось лучше, правда машина в общей сложности простояла у них неделю :!: ну и жутко троила после них больше месяца. Подлецы короче. Полгода масло не текло. Потом началось. Раз в месяц проверяю - иногда надо долить пол-рюмашечки, иногда - нет.
В следущий раз попробую подгазовывать и отпишусь (может завтра, может послезавтра, а может и через месяц).
У меня еще щелчки при вывороте руля в обе стороны - звук как у опорников, но не они. Подвеска в норме. Сказали, что это скорее всего спасибо реечникам спасибо сказать. Может тут какая связь?
1doma, у меня при повороте на месте или парковке ГУР работает, но примерно на 60-70% и где то раз в 2 недели это происходит. Наверно не совсем так? Или оно так только начинается?
Надо послушать как моторчик жужжит когда ГУР нормально работает и сравнить тем, когда не совсем нормально.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 22:05
Сегодня выезжал с работы, даже подгазовка не помогала, а утром вроде ничего.. Жидкость я менял и датчик другой ставил.. Вот когда разобрал насос, то все ясно стало. Барабан поцарапан и на стенках по которым он скользит выработка. По скольку барабан пошарпан, некоторые лопасти как бы заклинило заусенцами и они не вылетают из барабана в более широкой части овало-образного кольца или как его назвать. Слегка зашлифовал барабан, освободил лопасти и зашлифовал стенки.
Сразу после сборки, как бы все стало нормально. Но это было в воскресенье.. А вот сегодня понял, что все постепенно возврашается на круги своя.
blase, начало проблемы у Вас или нет , не знаю. Я только пригнал машину дефект уже был.. Надеялся проблема уйдет с заменой ручейкового ремня.. Не помогло.. Может у Вас в связи с периодичностью просто засорена система и правильно говорит господин smalenski , поменяйте жидкость...
На нормально работающем ГУР в крайних положениях слышен как бы свист.. На К7М например у меня при вращении руля стоя на месте слегка увеличивается ХХ (давление в системе увеличивается и датчик это отслеживает) На тестевой 19-хе так же..
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 7:56
Таак, уже вторая авто со счелчками при вывороте после ремонта рулевй рейки. Подозреваю ,что сказывается износ рабочей пары (червяк-шестерня)
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 9:14
smalenski, мне вроде как грамотный человек сказал, что это из-за рейки. Я у него спрашиваю так че делать то? Он говорит не страшно - езди дальше. Правда в подробности не вдавался и рейку не смотрел.
А ты говоришь
звучит как приговор...
Насколько это критично (если окажется, что это износ рабочей пары) и может ли это быть связано с описанной выше мною проблемой?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 20.08.2008 10:15
blase
а щелчки при вывороте - на месте или в движении?
у меня похожие щелчки, и при движении и на месте, опорник один менял - не помогло, рейка ремонту не подвергалась (насколько я знаю), есть подозрения на передние аммо
Laguna 1 RT, 96 г.в., F3P
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 1:13
Spybot
И на месте и при движении когда руль уже почти до упора вывернут. Аммы менялись в мае прошлого года.
1doma
А у меня больше на скрип похоже, чем на свист. И ХХ слегка уменьшается.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 25.08.2008 17:56
1doma
У меня точь в точь такие симптомы были на KIA. Не разобрался конкретно, что было, ибо продал так. Но могу сказать одно, что замена жидкости не помогла ни грамма. Так что скорее всего дело в железяках.
Laguna 1.8 i 16v 1999 г.
Scenic 1.9 dCI 2000 г.
