Текущее время: 1.08.2026 9:44
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 9:46
Какая-то ерунда началась с тормозами. Сначала педаль стала немного "ватная", а вчера обнаружил что если стоять на светофоре и давить на тормоз - педаль потихоньку уходит до пола. Если отпустить - педаль возвращается обратно и можно снова тормозить. Словно прокачка какая-то. Само по себе замедление нормальное. Обороты ХХ подскакивают до 1200 при нажатом тормозе. Что это может быть?
Попробовал при упершейся в пол педали тронутья - чуть не заглох. Тоесть тормозное усилие сохраняется. На скорости проверить не смог - с 60 замедляется быстрее чем педаль уходит хотя-бы на половину.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 10:28
Как уровень тормозухи?
На предыдущей машине такое возникло, оказалось небольшая дырочка в тормозном шланге, второй раз было так же, но дырочка была уже в трубке магистрали. Тормозуха уходила.
Однако может и главный тормозной.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 11:06
Главный тормозной (если шланги не лопнули).
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 11:18
шланги и уровень проверю (лампа ручника пока не моргает) - а что может быть с главным тормозным?
до сих пор смутно представляю принцип его работы. это про вакуумный усилитель тормозов или что-то другое?
кстати, недавно от тормозов был длинный свистящий звук, когда на стоянке дердали нажатой пелаь тормоза.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 11:44
ГТЦ - главный тормозной цилиндр. Может перепускать из полости в полость при изношенных манжетах.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 13:17
судя по всему тормозная вытекла через задний мост.
там ржавый регулятор (он вроде сухой) и ржавые трубки. думаю что они виноваты.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 18:52
долил тормознухи, прокачал педалью - вроде стало лучше.
только вот она реально капает с задней подвески. причем довольно активно. отъездилась птичка :(
причем вся байда случилась после прохождения ТО. наверное что-то там подергали - и привет :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 19:59
Ну так может пора менять задние тормозные шланги уже? Или трубки прогнили?
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 21:38
Aleksey
там сами трубки прогнили. регулятор прогнил накрепко. вообщем жуть.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 21:43
Ну вот, идешь и покупаешь 13 км проводов. Ой, трубок. Метров 20 :-) И меняешь все подряд.
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 22:12
Aleksey
Там проблема только в трубках на заднем мосту. Весь задний мост ржавый.
Я разберусь.
Вообщем, тема закрыта. Я думал там с ваккуумным усилителем проблема.
Но птичку жалко :(
СообщениеДобавлено: 16.08.2008 22:15
Только я вот что не догнал - там же два контура должно быть?
Почему навернулась ВСЯ тормозная система?
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 15:41
Когда один контур вырубается то педаль проваливается впол и тормозить начинает гдето там, вконце
СообщениеДобавлено: 18.08.2008 23:06
Egora
+1000....проверено самолично так сказать.. :oops:
СообщениеДобавлено: 19.08.2008 15:24
Контура то два, но идут они крест на крест, т.е. левый перед - правый зад, правый перед - левый зад. Так что если ззяди все прогнило, то ни один контур держать не будет. :ustav:
