Текущее время: 1.08.2026 10:42
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 84 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:04
1. утром заводишь холодный двигатель, его сильно трясёт, машина прыгает как лягушка :( , немного прогревшись успокаивается
2. дальше приходится держать обороты педалькой на 1000 - 1050, вроде работает тише, даже почти как нормально (температура при этом гдето от прогретой нижней метки до "чуть выше середины")
3. ездим., город..
4. температура подымается до стабильно рабочей
5. 15 мин. езды с этой обычной температурой и начинаются провалы в газе (нажимаешь газ она глохнет, иногда почти глохнет и сново вытягивает) обороты при этом уже держит около 200-300 :( :(
6. появляется чёрный дым из выхлопной трубы
7. при переключении передач обороты не плавно сбрасываются а резко до 100 или до 0, затем подымаются сново до 200-300
8. трясётся.. :(
тесты:
при резком нажатии на педаль, дроссельная заслонка открывается, из форсунки в таких же объёмах поступает топливо как и при не нажатой педали газа - обороты падают, потом спустя 2 сек. напор увеличивается и обороты подымаются.
Ребята помогите пожалуйста, кто сталкивался с таким, с кем бы можно было встретиться, починить, в долгу не останусь...
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:21
Бли-и-и-ин!!! Да тут же аналогичных тем немерено. Давление в форсунке померяй - вроде 1,2 атм. должно быть. Датчик ХХ, мозги, свечи, МАР и т.д.
Ща появится Алексей и либо напишет че еще делать, либо ссылок накидает и наругаеццо.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:29
:oops: читал я темы, чтото пытался сделать сам... :roll:
опыта совсем нет в этом, очень прошу о помощи в реальном мире :shock:
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:35
kripton, несмотря на тесты форсунок и ДЗ,не мешает проверить крышечку рапределителя и ВВ провода со свечками (заодно). :roll:
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 12:42
Андрей_Лагуна проверял - провода свечи новые, крышечка без трещин, аккуратно почищеная
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 13:12
Проверить регулятор ХХ и давление топлива в первую очередь. Затем (заменой) МАР.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 13:48
Aleksey регулятор XX работает, как проверить остальное? :oops:
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:03
А как он у тебя работает? Скока с заводки подкидывает? Щелкает ли когда глушишь?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:15
щёлкает когда глушишь, с заводки гдето тыс 2 - 2.5
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:17
kripton
Очень похлже на моторчик ХХ.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 17:45
Да не - моторчик вроде нормальный. kripton, машину недавно купил?
И личку свою почитай.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:10
Не мешает первично лямбду проверить.
СообщениеДобавлено: 18.09.2008 18:36
Aleksey
А лямбда то тут каким боком?
Многие вообще без нее годами ездиют и радуются, что меньше бензы жрет.
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 10:21
бум экспериментировать с blase потом скину отчОт
СообщениеДобавлено: 19.09.2008 13:55
Ты внутрь крышки заглядывал? контакты нормальные? может сгнили уже...
cron
