Текущее время: 13.07.2026 13:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 23:17
Сценик 1,6 К4М 1999 г один ключ. Для Минска, отдать соответствующую сумму и сделать дубликат чип-ключа). Но где и как узнать код? Понимаю, об иммобилайзере на форуме уже говорено-переговорено. Но, подскажите, кто знает, где взять этот код (в разных источниках его называют пин-код, аварийный код и т.п.). Имеется в виду код, который вводится с помощью кнопки центрального замка и позволяет отключить иммо и запустить двигатель. Ссылки, которые имеются на форуме ( trantir и т.п.), не работают. Говорят, можно куда-то позвонить, заплатить и тебе собщат код. А можно ли сделать официальный запрос на рено-сервис?
Привет участникам форума!
СообщениеДобавлено: 2.10.2008 23:51
larker, а что значит не работает трантир?
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 1:02
Да собственно и в Борисове тебе могут все сделать.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 6:12
larker
Аварийный код -это код для отключения иммо вручную, при отсутствии чип-ключа, и по моему он не имеет никакого отношения к коду в чипе иммо -хотя возможно я ошибаюсь.
По ссылкам скачивается программа в которую вводится тип авто и контрольный код указанный в головке ключа -в итого выдается 4-х значный код с помощью которого можно разблокировать иммо, например при утере ключа. Если программа не скачивается -то узнать код можно и за деньги.
Полагаю что фирмы изготавливающие чип-дубликаты помогут тебе разобраться в хитросплетении этих кодов -но какова будет цена вопроса и, соответственно, целесообразность изготовления дубликата. :crazy:
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 11:16
могу на мыло тебе скинуть прогу trantir. Насчет ее работоспособности не в курсе, но мне выдала какой-то четыреззначный код. Предварительно разобрал ключ, внутри там бумаженция вклеена с циферками, вот их и надо вводить. Могу объяснить подробно как прогой пользоваться.
Renault Laguna 2.2 dT 98
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 11:39
larker
Повторюсь.
Когда мне переустанавливали код ИММО, то мастер сказал так.
Есть 2-е ячейки памяти. Заводская и диллерская.
Мастер вычислил заводской код и ввел его в диллерскую ячейку и дал пожизненную гарантию.
На то время когда мне это делали, то на сервисе-рено сказали, что могут только ввести новый код в диллерскую ячейку. При этом код не скажут. Типа - это наш хлеб. Диллерский код очень часто соскакивает, вот и езди к ним и плати деньги.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 21:04
Благодарю откливнувшихся за внимание. Ребята, так скиньте на мой адрес кто-нибудь номер телефона, по которому мне (за плату) вычислят аврийный код или нужную ссылку. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 3.10.2008 23:17
Мне код дали бесплатно у офицалов.Я у них обслуживаюсь.Это 4 цифры.Прога показала их же.Вообще читал ,что код должны выдовать при предявлении техпаспорта бесплатно.
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 1:02
А я вот ключ разобрал, и помощью проги вычислил код, а вот как сделать ресинхронизацию ключей (у меня их 2 и один перестал работать) не могу разобраться.
Меганчик Classik, 97г.в., 1,6 бензин
-<газу до отказу - скоростя все сразу>-
СообщениеДобавлено: 4.10.2008 3:41
По Реношным документам получается что на некоторые модели код дают,а на некоторые нет.Но реалии наших сервисов таковы,что не дают как правило ни на какие модели.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 12:18
У меня внутри ключа никакой бумаженции нету. На самой плате есть следующие символы: "E531200/1B-B". Какие вводить в эту программу? Может кто-нить поможет и выдаст мне те заветные 4 цифры? Или у меня кто-то все-таки бумаженцию с ключа спёр :D
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 13:06
maxim101, попробуй поискать на платке еще какие-нибуть символы.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 15:07
Код написан не на плате,а на крышке ключа,на внутренней стороне.И он должен быть такой:(например)S442E.Прога считает только для авто до 97 года, с ИММО первого поколения, с ик.
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 15:51
blackwhite, под вышеуказанными цифрами на плате есть еще: PCI 95 03. На пластмассовом корпусе ключа: PA66, на самой плате еще вокруг контактной плащадки для батарейки белым цветом: MSL.C95
СообщениеДобавлено: 9.10.2008 16:06
maxim101, какие-то два кода трантир представил: 0925 и 1925. Попробуй. Если не получиться, сделай фотки платки ключа. Ок?
