Текущее время: 15.07.2026 10:35
 Заголовок сообщения: 2.2 dci на лагуне 2
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 12:28
собственно собрался купить лагуну 2
выбираю между 1.9dci и 2.2dci
2.2 хочеться больше но слышал что не удачный двигатель,
так ли это и в чём его неудачность то заключается?
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 12:45
2.2 дороже по обслуге в разы, и не очень удобный в ремонте! 1.9 будет и дешевле, и проще!
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 13:21
Отличный двигатель!Только мало их-поэтому сложно найти и выбор скромный.Бери смело-это верх технологичности.
IN GOD WE TRUST.
 Заголовок сообщения: Re: 2.2 dci на лагуне 2
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 13:48
2.2 дорого в любом ремонте. 1.9 120 коней вполне достаточен для Лагуны 2 - она наполовину пластмассово-алюминевая. по динамике 2.2 интересней едет, но запчастей мало крайне и ушатаны они гораздо больше, т.к идут с более богатыми комплектациями. Если повезет взять до хотя бы 200 тыс 2.2 в живом виде - то хорошо, но ремонтники именно по комон-рейлам советуют лучше 1.9 110 лошадей - самый сбалансированный по стоимости ремонтов и возможных попадаловых.
2.2 не неудачен - он просто сложен для ремонта и обслуживания нашими руками, а халявы не прощает - насос, форсунки,датчики давления, головка, клапана, турбина, комплект сцепления с двухмассовым маховиком и т.д - на Каменной горке стоят штуки 4 2.2 дци - с моторами или датчиками проблемы и стоят уже прилично долго, 3.0 еще веселей. 2.2 идет такой же на Лагуну 2 и Вель Сатис. Так что подумай потянешь ли обслугу, т.к то что сюда прикатывают или на подходе уже или сильно битое, потому как живые авто там дорого стоят и катить их сюда невыгодно экономически для перегона.
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 16:49
Tolik-Minskiy,Моисей, R19DT
спасибо за исчерпывающий ответ
дополнительный вопросец.
как себя ведет на нашей соляре аппаратура дельфи стоит ли её избегать при выборе, и какая аппаратура устанавливается на 2.2 дизель?
Volvo XC70 2.4T, Renault Safrane 2.0
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 20:53
не вижу связи между богатой комплектацией и ушатанностью!А вот то,что двигатели с большим объемом ходят больше-это факт .Так как им надо меньше напрягаться при одинаковой массе кузова.А лагуна то не пушинка,пласмассовые только крылья и бамперы.А высокопрочной стали много.5 звездный рейтинг безопасности дорого стоит.Аппаратура коммон рейл схожая с 1.9 и турбины тоже.И динамика на 2.2 отличная.Мало все таки 1.9 для лагуны...
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 6.10.2008 21:18
я бы не сказал, что 1.9 мало! оченб резвая машина! вот простой пример: на 1.9 ремень грм, ролик, ремень генератора - все вместе - примерно 100$, на 2.2 - примерно в два с половиной раза дороже, не считая работы! работа тоже примерно такая же разница
СообщениеДобавлено: 7.10.2008 1:00
см. Сборка советов по покупке Лагуны 2 1.9 dci
