Текущее время: 1.08.2026 13:09
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 15:17
Подскажите, каков реальный расход топлива двигателя F3N (инжектор) авто Р-21 Невада. Уменя сейчас 12/100 по городу, 7,5 - 8 по трассе.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:40
А что твой расход не реальный? Виртуальный? :shock:
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 16:42
андрюха, если имеешь ввиду F3N722, то когда была R19 c таким двигателем получалось 6.5л по трассе и 9.0 в городе.
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:01
Сорри, в смысле нормальный расход. Тестил МАР, на ХХ 1,3 В, на полном газу 4,3 В, лямбда на ХХ от 500 до 900 мВ, добавляешь газ, показания растут. Датчик ТОЖ в норме, выбег отличный. Одна свечка с рыжей юбкой, может здесь собака порылась?
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:02
p.s. Двигло F3N 722
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:40
8 литров.
Renault 19 RT 93' 1.7 F3N
Renault 19 RT 93' 1.8 F3P
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:47
если это точные показания на ХХ то лямбда не работает как надо (0,1 - 0,9)
СообщениеДобавлено: 14.10.2008 17:56
1. МАР лучше поменять, показания странные у него
2. Лямбда, судя по описанию, мертвая
3. Свечи все поменять на новые!
Думаю расход снизится :wink:
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 8:23
Спапибо реноводам, будем пробовать. Результаты отпишу.
СообщениеДобавлено: 15.10.2008 11:50
Протестил ещё раз показания уточняю. МАР - ХХ- 1,3, при плавном увеличении оборотов напруга падает, при резком - кратковременно растёт до 3,3 - 3,6 , затем падает до 0,6 - 0,7. Лямбда на ХХ - от 55 до 800 мВ, показания скачут. Двигатель работает не очень ровно, по тахометру на ХХ показания от 800 до 900 об/мин колеблются. Может дело в форсунках?
