Текущее время: 1.08.2026 8:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 125 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: звуко/шумоизоляция
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 16:35
я уже как-то обращался с этой темой, но толком ответа не получил...
какой материал можно использовать для шумоизоляции (визомата и герлена у нас в Гродно я не нашел, да и дорогой он должон быть), в стройматериалах есть звукоизоляция 5мм толщиной (лежит в рулонах, с одной стороны покрыта чем-то типа фольги) стоит 6500. подойтет ли это для шумоизоляции дверей, пола...
если кто-нить демпфировал себе авто, поделитесь опытом и что использовали для этого!
 Заголовок сообщения: шумка
СообщениеДобавлено: 14.06.2004 17:24
И я тоже интересуюсь этим вопром... :)
По поводу той шумки, которая продается в стройматериалах - думаю, что не годится, хотя по составу, скорее всего, похожа. Неизвестно как она отреагирует на повышенную влажность, мороз, жару и постоянную тряску...
Но автомобильная шумка преимущественно клейкая с одной стороны. Т.е. наклеивается как молдинг, например. Не, оно конечно можно намазать эпоксидкой или суперклеем, но что из этого выйдет... С другой стороны, как говорится "на безрыбье и сам раком станешь" :D
У кого какие идеи, товаристчи??? :shock:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 27.07.2004 22:03
Шумоизоляция хитрая штука, и достаточно трудоемкая. Если реально интересно, можем состыкнуться в реале, попробую донести.
СообщениеДобавлено: 8.08.2004 2:20
скинь тел в личку
буду вт-ср в минске брякну...
СообщениеДобавлено: 8.08.2004 12:28
И я с вами, можно? :lol: Тоже хочу посмотреть
СообщениеДобавлено: 8.08.2004 23:35
В общем, ДЕШЕВАЯ шумоизоляция по-моему выглядит так:
1. мастика (можно автомобильная), но должна быть пластичной и не расплываться при температурах от -20 до 90 градусов, такая продается специально для автомобилей на Ждановичах, сверху на нее накладываются листы того самого вспененного полиэтилена Steinophon 290, толщиной 2-40 мм (исходя из фанатизма), или фольгированные, толщина меньше (3-5-6, может быть и больше мм)
Да, мастика используется как клей...
Собственно, мастика -вибро, а вспененный полиэтилен - звукоизоляция
сделанная звукоизоляция своими руками обойдется вам в 30 баксов (примерно)
2. Баллон-два строительной пены, наносятся, удерживаются обычным полиэтиленом, говорят что становится тише, но я бы не назвал это хорошим материалом для шумки, тем более что при неправильном нанесении пена попрет из всех щелей, а там начнутся траблы с замками и т.п.
стоимость - от 10 баксов до... смотря насколько вы будете аккуратны...
3. Использовать для виброизоляции кровельный наплавляемый материал Линокром, он по температурным характеристикам как раз нам подходит, для шумоизоляции опять же использовать Steinophon
стоимость такая же, как и в первом случае, правда рулон Линокрома обойдется в баксов 30 примерно, одному покупать накладно, правда его всегда можно использовать на даче...
СообщениеДобавлено: 8.08.2004 23:41
Теоретически все верно, а проктичски все еще проще. 3-4 дня и из ренувки броневик. :lol:
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 7:44
Uncle_Bor, ты бы написал, что, да как и чем, и где, и сколько стоит.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 12:23
А ещё - сколько весит?
жадина-говядина
СообщениеДобавлено: 9.08.2004 14:23
Вес звисит от степени обработки. Min.3- 5 кг, при обработке самых проблемных мест, и до 30-60 кг при изготовлении броневичка. процесс прост до безобразия: Выбираешь понравившийся материал (перечисленно выше ), обезжириваешь поверхности и вперед. Главное незабыть разобрать обшивки. На само железо (обязательно изнутри ) тяжелый материал ( мастику, рубероид ) а сверху легкий ( вспененный полиуретан и т.д.). Стараться приклеивать намертво, как пуговицы. А-то разбираешь дверь, а там внизу гремит все, что до этого пытались клеить.
СообщениеДобавлено: 21.08.2004 2:43
да.... брякнуть не получилось :((
но в Минске был :))
СообщениеДобавлено: 21.08.2004 4:58
Ща ссылку на шумоизоляцию наковыряю!
СообщениеДобавлено: 22.08.2004 20:09
Гость, это был я! :)
Вообщем вот ссылочки:
http://www.noisebuster.ru/?id=material
затем
http://www.noisebuster.amh.ru/komplects/2108/
и выдержка с местного форума
есть китайский, российский и wurth.
Terosson у них бесшумка в банках под пистолет, terosson насколько помню по 22 бакса за квадрат и Dinamat по 80 бакса за квадрат, различаются по толщине на капот, двери, салон.
Noisebuster видел в рулонах
R19 Green Line
Pug 106 S16 Sparco Edition
СообщениеДобавлено: 23.08.2004 8:35
Интересно сколько комплектик стоит
4 AUDIO PLUS
все типы а/м (акустический для улучш.аудио зв.)
К.АП
4 жестких коробки
700х500х300/23
http://www.noisebuster.amh.ru/prices/
СообщениеДобавлено: 30.10.2004 9:25
По России инфы море, а вот как тут у нас с этим? Кто делал сам, поделитесь, где в Минске можно купить шумоизоляцию, можно в рулоне (ножницы найду - сам вырежу) по реальным ценам?
